Ofwel moet de sproeierbezetting van de carbs ook nog worden afgesteld?
Gaat om een 1.7 boxer met 2 dubbele Webers/Dell orto's
Alvast bedankt voor alle adviezen en tips
Martijn
Wat zou er dan moeten worden afgesteld? Kan je stationair afstellen, is dat voldoende?Monteren en opnieuw laten afstellen, omdat er meer lucht wordt aangezogen.
Maar vooral genieten van het geluid!
Dus met de kwik kolom en Co meter moet het goed komen?Risico is dat de motor te arm loopt door de grotere hoeveelheid lucht. Volgens mij is het bij standaard straatmotoren met gewone K&N trommels geen noodzaak om sproeierbezetting persé aan te passen. Gewoon de afstelling opnieuw laten doen, hoeft niet op de rollenbank.
Als je het echt goed wilt doen, dan uiteraard even Marcel Violier bellen en afspraak maken voor volledig afstellen op de rollenbank. Kost wat, maar dan heb je ook wat!
