hoornstra
Lampje olie niveau 75
wo jun 09, 2010 17:30
Sinds vanmiddag blijft het lampje van het olie niveau branden.
Olie is echter mooi op peil.
Waar zit de zender van dit lampje? Of is er iets anders wat ik na moet kijken?
Alvast bedankt.
Scarb 0142
TZ3
RE: Lampje olie niveau 75
wo jun 09, 2010 17:51
Bij een TS?
Ter hoogte van de peilstok zit in het blok (net er naast) een weerstand met twee aansluitingen (ik dacht een zwart stekkertje met twee ampstekkers erin).
Doorverbinden van deze stekkers moet het lampje doen uitgaan.
Stef33
do jun 10, 2010 10:15
Kortsluiten schijnt niet te werken. Je schijnt een weerstandje van ik dacht 100 ohm te moeten gebruiken, kan allleen helaas de betreffende pagina niet terugvinden.
Stef
Michel75
do jun 10, 2010 10:37
Sensortje vervangen geen optie?
Stef33
do jun 10, 2010 11:46
Tuurlijk, maar misschien handig om eerst eens uit te zoeken of het echt de sensor is. Of hoornstra moet een reserve hebben liggen natuurlijk.
Stef
Michel75
do jun 10, 2010 11:59
Da's ook zo, maar niet iedereen heeft zo een weerstandje liggen... en wat als het toch geen 100 Ohm schijnt te zijn. Zou even hier in gezocht de vraag neerleggen, vast wel iemand die zo'n sensor heeft liggen.
hoornstra
Re: RE: Lampje olie niveau 75
vr jun 11, 2010 09:15
Bij een TS?
Ben er inmiddels achter dat dit niet de juiste stekker is, aan die kant zit een zender met 1 aansluiting en als ik deze aan massa leg
gaat het oliedruklampje branden...... Aan de andere kant van het blok zit er wel een met 2 aansluitingen, als ik deze eraf haal doorverbind
of 1 van de 2 aan massa leg gebeurt er niets. Is dit de goede sensor?
Het gaat inderdaad om een katloze TS
Scarb 0142
Stef33
vr jun 11, 2010 10:06
2-polige steker aan de inlaatzijde, vrij vooraan blok en redelijk laag. Zat bij mijn TS tussen de beugel van de airco compressor. Die beugel ging soms los en maakte dan sluiting tegen de sensor, dus ik had daarmee een waarschuwingslampje voor losse airco compressor. 8)
Met loshalen of doorverbinden krijg je het lampje inderdaad niet uit, daar is een weerstand voor nodig. In mijn herinnering is dat een 100 ohm weerstand, maar ik kon zo snel niet de web pagina terugvinden waar ik dat ooit eens gevonden had. Misschien dat je zelf even verder kunt zoeken, of een andere sensor proberen natuurlijk. ;-)
Edit: toch nog sites gevonden:
http://212.78.227.78/forum/showthread.php?p=382522
http://www.alfabb.com/bb/forums/milano- ... tance.html
Nog een reden dus om je olie lekker op MAX te houden, gaat je sensor minder snel stuk. :D
Stef
hoornstra
za jun 12, 2010 10:30
bedankt mannen, weerstand geplaatst lampje uit nu op zoek naar een nieuwe zender.
Scarb 0142
