gtv-racer
onderste fuse kogel draagarm 75
zo mei 23, 2010 15:27
ff snel een vraagje,
De onderste fuse kogel van mijn 75 30.v6 krijg ik niet los uit de draagarm. Zit deze ook geperst? Mijn normale kogeltrekker past er ook niet op...
Iemand suggesties?
dank u.
Giulietta 1.6jtm
Ex:Gtv 2.0Ts Compressore
75 3.0V6 America Compressore
Lunatic
RE: onderste fuse kogel draagarm 75
zo mei 23, 2010 15:56
moer iets omhoog draaien dat hij net uit het draadeindje komt..
grote hamer pakken, en raak slaan :wink:
No Risk No Fun
159 1750 TBI TI
155 3.0 V6 24V Q2
75 3.0 V6 24V
Giulietta 2.0TS RacerT
Scarb : 4709
indy
zo mei 23, 2010 16:52
En als je toch de kogel gaat vervangen. Er zijn ook wigvorken die je er tussen kunt slaan. Werkt goed maar het kogelhoesje overleefd het vaak niet.
gehad 155 2.0
nu 75 indy V6!
GTV 916 2.0 TB
gtv-racer
zo mei 23, 2010 21:49
Dat met die grote hamer heb ik geprobeerd. Niets.. Zag net in het werkplaatshandboek op het 75 register dat het met een grote pulie trekker moet. Die maar eens regelen.
Toch bedankt allemaal.
Giulietta 1.6jtm
ma mei 24, 2010 09:08
ik heb er met een 2kg vuistje aardig op staan beuken icm warmstoken...destijds...
patje1100
ma mei 24, 2010 09:19
hm hm,, dat weet ik nog
En toen kwam de buurman, die zag en overwon. Met een beitel en een vuistmokertje . En enig gepast geweld.
ma mei 24, 2010 12:51
Beiteltje en hamer werkt vaak goed.
Beetje met beleid warm maken van het deel van de de draagarm waar de kogel in zit doet ook wonderen!!
Goede electrische verfbrander is er prima geschikt voor.
Of evt hobby brandertje. Warmte wel gelijkmatig verdelen en het hoeft niet roodgloeiend natuurlijk.
Speciaal gereedschap heb je voor dit klusje niet nodig in ieder geval.
Gr DJ
gtv-racer
di mei 25, 2010 22:07
nou, ze zijn eruit. schroefdraad heeft het niet overleefd. Met de hamer en warmstoken is het gelukt. Met de pulie trekker had ik net niet genoeg grip op het dunne randje.
Bedankt voor de tips!
Giulietta 1.6jtm
giardinetta
di mei 25, 2010 22:34
Als je een compressor hebt,moet je is aan een pneumatische beitel gaan denken.
Krijg je ze altijd los mee en snel ook.
Bovendien kosten ze de wereld niet en zijn vaak een uitkomst als iets niet los wil.
gtv-racer
wo mei 26, 2010 18:16
goede tip!
Giulietta 1.6jtm
Jan M
wo mei 26, 2010 20:41
Nu nog de nieuwe er in.
gtv-racer
wo mei 26, 2010 21:31
Dat wilde ik eigenlijk met een pulietrekker doen. Buisje over het draadeind wat in de draagarm valt met een prop erboven in voor het center van de trekker. Maar zo kan het natuurlijk ook. Kun je net wat mooier ondersteuen!
Giulietta 1.6jtm
