Lars
Bout vast in draagarm Bertone
wo mei 19, 2010 23:26
Heeft iemand ervaring met een vastzittende bout in de draagarm van Bertone?
De Bout welke in de carrosserie zit, zit vast in de rubber en wil er met geen mogelijkheid uit.
Grt.
Alfa 1750 GTV
TZ3
RE: Bout vast in draagarm Bertone
do mei 20, 2010 14:45
Je bedoelt de bovenste draagarm en daar de carrosseriezijde van?
Die zijn inderdaad een cru om los te krijgen indien verroest. Brander erop en heet stoken en hard werken ;)
Je kan, als je voldoende gereedschap hebt een beugel eromheen maken en daar een V- persje tussen zetten... maar het blijft een cru.
bertonejaap
ma mei 24, 2010 16:36
Goed mverzuipen in de WD 40, mischien dat hij dan los komt?
berlinista
di mei 25, 2010 23:01
laatst eentje in de OMG, die was twee uur werk, dat viel mee. Ooit eentje die zat ZO vastgerot, 6 uur bezig geweest.... En vastgerot, en de binnenbus verschoven over de uitsparing. en dan rechtsvoor. De leukste kant... not....
Giulia2000TS
wo mei 26, 2010 13:38
Ook ooit gehad. Uiteindelijk met de reciprozaag er tussen uit moeten zagen. Geen leuke optie, werkt wel. Zorg voor voldoende zaagblaadjes en olie om te koelen/smeren tijdens het zagen.
Dirk - Giulia2000TS
