Stuurwiel
scheef remmen na langere snelwegrit met bertone
di mei 18, 2010 22:51
na een langere snelwegrit, trekt mijn bertone scheef (naar links) bij de eerste keer remmen. daarna is het probleem verdwenen. op binnenwegen, waar vaker de remmen worden aangesproken, bestaat het probleem niet (of is veel minder).
wat mij verder opgevallen is, is dat ,bij hoge snelheden (>150kmh) en het plotseling loslaten van het gas, de bertone ook iets naar links trekt.
remrevisie of ophangingprobleem?
wie heeft verdere suggesties?
2000GTV '75 Giulia 2000 '74
gtv 105.21
RE: scheef remmen na langere snelwegrit met bertone
wo mei 19, 2010 17:27
Je hebt kans dat er geen kopervet meer tussen de blokken en klauwen zit maar roest en een blok klemt zich vast door het warm worden.
Dus ff de blokken er uit en schoon maken en weer kopervet er tussen.
Han
:twisted:
lid nr 00670
Re: scheef remmen na langere snelwegrit met bertone
wo mei 19, 2010 18:18
Onlangs soms de banden vernieuwd/gewisseld....zou zo maar kunnen namelijk.
Heb hier nm een soortgelijk probleem met 2 setjes....en ben er nog niet helemaal uit wat het probleem is.
Wat ik zeker weet dat de oorzaak niet in de ophanging/auto is gelegen maar wordt veroorzaakt door het ander setje velg/band.
_Pieter_
do mei 20, 2010 18:03
Of, 1 rem loopt lichtjes aan tegen de schijf waardoor het blokje op temperatuur blijkt, en de andere zit wel geheel los en koelt dus af.
Ga je dan remmen, dan kan het zijn afh van de compound dat 1 in het begin iets beter bijt dan de andere.
Mijn advies is je wielen los te maken en links en rechts te vergelijken, is er nou een verschil in slijtage dan zit wellicht een klauw een beetje vast, zit er vuil in de remmen of is er wellicht een spreidveer weg of gebroken.
Succes,
SCARB # 4710
Stuurwiel
wo mei 26, 2010 22:12
bedankt voor jullie reacties.
ik heb afgelopen weekend een 10mm ring onder de linker veer gezet. trekt (duikt) nu beduidend minder naar links. even aanzien of dit de definitieve oplossing wordt.
Performa
wo mei 26, 2010 22:16
Zeer merkwaardige "oplossing" iig ...
do mei 27, 2010 07:32
Dat lijkt me nogal een slechte oplossing inderdaad. Je introduceert nu een probleem met de sporing en de wegligging om een remprobleem te compenseren.
