groschl
Bevestiging chromen strip onder voorruit Spider
vr mei 14, 2010 11:47
Bij mijn Spider ('88) is de chromen strip onder de voorruit alleen nog maar bevestigd dmv de 2 schroefjes maar ik heb begrepen dat deze ook nog vastgeklemt moet worden dmv klemmetjes.
Inmiddels heb ik het desbetreffende klemmetje wel gevonden op Internet om deze te bestellen maar hoeveel zijn er nodig?
En last but not least, waar komen deze precies te zitten dan?
Giulietta 1.4 en Spider 2.0 QV
Historie: Sud 1.3, Giulietta 2.0, 75 1.8 Epoca, 155 1.8 TS 16V, 156 1.9JTD en nog wat vreemde merken.
cor
RE: Bevestiging chromen strip onder voorruit Spider
vr mei 14, 2010 12:20
Volgens deze gegevens heb je er 7 st. nodig (105.03.59.160.00/02)
Maar waar precies.... :roll:
groschl
vr mei 14, 2010 12:32
Bedankt voor het snelle antwoord Cor.
De hoeveelheid weet ik nu dus, maar zeven stuks is inderdaad behoorlijk, nu nog het antwoord op de vraag waar ze moeten komen :D
HAAK28
vr mei 14, 2010 21:25
Die klemmetjes komen op de rand onder het raamrubber, wil je deze monteren, moeten het raam en het raamrubber er uit (zie plaatje op www.prinsbredevoort.nl)
Ik heb het zelf anders opgelost, ik heb van die klemmetjes gebruikt, waarmee je normaal speakers vastzet in schroefgaten zonder schroefdraad(lekker cryptisch he?), daarmee heb ik de chroomstrip aan de parafan vastgezet als je dan de chroomstrip en de parafan vastschroeft zit alles prima vast.
groschl
vr mei 14, 2010 22:52
Hm....ik ben niet van plan de raam er even uit te halen dus zal ik ook aan een alternatief moeten gaan denken om die strip vast te zetten.
Die klemmetjes die jij bedoelt die ken ik wel, maar hoe heb je eea dan bevestigd?
BUN0006
vr mei 14, 2010 23:31
Heb deze week nog een voorraam in een duetto gestoken. Je hebt idd 7 clips nodig, 1 in het midden en 3 stuks aan de zijkanten,de clips zijn niet gelijk verdeelt omdat het dan niet te monteren valt. Als je de chromen strip trouwens op de clips wil monteren moet je de ruitenwissers trouwens demonteren omdat je anders te weinig ruimte hebt om de clips over de strip te krijgen
Als dit de voorruit voorstel dan zo:
(rechterstijl)-C-C-C-------C------C-C-C-(linkerstijl)
(C=clipje)
De clips zijn nodig om die chromen strip vast te houden die op zijn beurt de raamrubber weer mooi tegenhoud. De clips kan je idd achteraf niet monteren, en van het voorraam van een spider blijf je best af, ontzettend fragiel. Hoedanook, ik denk niet dat het zoveel kwaad kan, er zal iets meer speling op het raam komen te staan maar dat zal wel beperkt blijven, waar ik me meer zorgen over zou maken is over het schuren van de chromen strip over de lak.
Plak her en der op de plekjes die duidelijk getroffen zijn enkele stukjes duck tape om de schade beperkt te houden.
Voor de rest zou ik er niet teveel mee inzitten.
Succes !
groschl
za mei 15, 2010 07:07
Bedankt voor je uitvoerige info, de voorruit ben ik inderdaad niet van plan erruit te halen, dat gaat toch meestal mis.
Tja, dan maar een andere manier vinden om de strip vast te zetten.
Ik vraag me alleen af waar de klemmetjes zijn gebleven? Zo te zien is het wel nog de originele voorruit.....
Nog even wachten op het antwoord van Haak, wil toch wel eens weten hoe hij dat heeft gedaan dan met die klemmetjes voor de speakers.
BUN0006
za mei 15, 2010 10:30
De clipjes breken onzettend snel af (metaalmoeheid), de kans is dat ze er nog onder zitten maar dat ze gewoon zijn afgebroken...
HAAK28
za mei 15, 2010 22:51
Met dank an de spuiter, die de clipjes achterwege had gelaten, heb ik vanochtend de strip opnieuw zelf gemonteerd, maarrrr vergeten foto's te maken...
Hoe ik het doe:
Ik haal de parafan los. Ik bevestig de chroomstrip aan de parafan, met de middelste schroef (tenminste die zit er bij mij), om hem te positioneren, dan maak ik met 7 of 8 van die klemmetjes, de onderste rand van de chroomstrip vast aan de parafan, sinpel door de klemmetjes over beide heen te schuiven, dit zit muurvast en je ziet er niets van.
groschl
di jun 29, 2010 10:14
@Haak28, bedankt voor je tip, zo heb ik het inmiddels ook opgelost!
Kwam alleen tot de vervelende verrassing dat de parafan aan de linkerkant (bestuurderskant dus) aardig was doorgerot.
Zeg maar het stukje plaat waar het stangenstelsel van de ruitenwisser aan vast zit voor de bestuurderskant.
Eens kijken hoe ik dat weer ga fixen, je ziet er weliswaar niets van maar zal toch iets aan moeten gebeuren.
De vraag is alleen, of een stukje plaat in laten lassen of een polyster mat in maken, dat is wel sterk genoeg voor daar.
De plaat is tenslotte niet helemaal doorgerot maar zit op zich nog stevig vast.
