zbo67
Hoe werkt dit masjien
di apr 27, 2010 21:26
Vandaag mn verotte radiator vervangen,werd wel tijd zo te zien.
Maar hoe moet ik dit zien is waarschijnlijk een termische switch omdat er niks in de radiator zit maar hoe werkt dit.
Schakeld de fan hierop uit of aan ,er zit wel een soort weerstandje op,maar ben niet zo'n elec techneut.
didley 8)
Bodidley Techneut met Alfistische trekjes
Mito 1.4 tb trackdaytool
Giulia Btech
Gtv4
RE: Hoe werkt dit masjien
di apr 27, 2010 21:48
Gaat via de Temp sensor bij de thermostaat, dus via de ECU geregeld.
cmva
di apr 27, 2010 22:35
T is een gewoon een weerstand, die zorgt dat de ventilator, langzamer draait
di apr 27, 2010 23:53
Die weerstand is inderdaad voor "stand 1" van je fan. Stand 2 is zonder weerstand en gaat dus op volle snelheid. De sensor voor de temperatuur zoals je die vroeger had, zit er niet meer op. Je fan wordt nu inderdaad door je ECU en optioneel ook door je airco aangestuurd.
zbo67
wo apr 28, 2010 07:06
Bedankt voor de respons is weer een stuk duidelijker nu ,en hij is volgens mij ook kapot dus ff een nieuwe scoren.
didley 8)
Giulia Btech
