sprint88
spidertje
wo apr 14, 2010 22:29
Een paar vraagjes heb ik nog voor de specialisten
Waar dient deze schakelaar voor het gaat om de onderste
Waar kan je de ruitenwisservloeistof bijvullen
volgens mij is het enige dat mist de zak als die erin hoort.
Rechts achter de accu zitten wel 2 haken ?
Op de vloer zit een voetknop daar komt ook een stekker uit
En wat is het mooist achterop de spider een vierkante of langwerpige nummerplaat (ik loop vast een beetje vooruit) :wink:
en de laatste heeft een spider ook alarm lichten?
grt rogeralfa :driving:
GT 2.0 jts
sprint1.5 1984
Tazio Novante
RE: spidertje
wo apr 14, 2010 23:00
Schakelaartje is denk ik dashboard verlichting. Gedimd of vol aan.
Zakje lijkt idd te ontbreken, hangt volgens mij bij alle 105'jes naast de accu.
Natuurlijk een vierkante nummerplaat.
En ik geloof dat de Italianen niet vlot waren met het voorzien van alarmknipperlichtinstallaties. Zou best eens kunnen ontbreken. Op mijn '72 Berlina zit ook niets.
De Gulf hangt in 't spit.
sprint88
RE: spidertje
wo apr 14, 2010 23:05
Ok bedankt
Maar op de voetschakelar of pomp ,ik neem aan voetpomp komt gewoon een stekkerblok uit die ik niet direkt kan herleiden in de motorruimte.
Ook hangt daar niet een slangetje los om aan de zak te koppelen.??
GT 2.0 jts
sprint1.5 1984
Tazio Novante
RE: spidertje
wo apr 14, 2010 23:08
Het pompje op de vloer is gewoon een mechanisch pompje met een schakelaar voor de actievering van de ruitenwisser tijdens het pompen. Dus zou een stekker van de ruitenwissers over moeten zijn. Het 'natte' gedeelte zal dan wel compleet weg zijn.
sprint88
RE: spidertje
wo apr 14, 2010 23:11
ok duidelijk, zo leep waren die italianen vroeger dus ook al om gelijk de wissers erbij in te schakelen. :wink:
GT 2.0 jts
sprint1.5 1984
RE: spidertje
do apr 15, 2010 08:40
Het ruitensproeiervloeistofzakje hangt in onze Spider naast de luchtfilter tegen het spatbord.
De schakelaar is inderdaad voor de dashboardverlichting
En in je 72'er 1600 zou er een alarmknipperlichtinstallatie moeten zitten volgens mij.
Deze zit meestal ( de knop althans ) rechts naast de radio of onder de bediening van de verwarming.
Gerrets
RE: spidertje
do apr 15, 2010 11:00
Zie hier.
locatie zakje
en locatie pompje
succes.
Groeten Tom
sprint88
RE: spidertje
do apr 15, 2010 18:31
Zo ziet het er inderdaad bij mij ook uit maar dan zonder de waterzak
dus die maar bij het lijstje voor bestellen zetten.
zal eens op zoek gaan naar de slangetjes
De alarmschakelaar moet dan de schakelaar links naast de radio zijn zal is proberen.
GT 2.0 jts
sprint1.5 1984
rednal
RE: spidertje
do apr 15, 2010 22:27
Heel misschien heb ik nog wel een zakje over, zou er even naar kunnen kijken, in de blauwe Juul zat er volgens mij ook 1.
Hoe de slangen moeten lopen zou je altijd even bij de mijne kunnen kijken, zal niet veel anders zijn. :wink:
bert308
Contacteer: YouTube
Re: spidertje
vr apr 16, 2010 01:29
En wat is het mooist achterop de spider een vierkante of langwerpige nummerplaat (ik loop vast een beetje vooruit) :wink: :
Mijn ex DM9666 (Duivelse Machine 666) had een langwerpige. De rest van je vragen weet ik niet meer, ik heb de Spider maar 1 jaar gehad, vond het te zeer een oldtimer waar ik zuinig en voorzichtig mee moest zijn.
Gerrets
RE: spidertje
vr apr 16, 2010 07:01
Rogier,
Zit er er geen knop op de temperatuurregelaar? zie foto rechtsonder rode knop.
en even een voorbeeld van een spider met vierkante plaat. Dit is altijd persoonlijk.
Groeten Tom
Re: RE: spidertje
vr apr 16, 2010 08:35
Rogier,
Da's inderdaad DE knop voor de alarmlichten :wink:
RE: spidertje
vr apr 16, 2010 08:37
Hier zie je ineens de onderdelen en de locatie van je waterzakje :-)
1 [25 010 3 0] [Spider (105/115)] COVER FOR WASHING BOTTLE with a pump 3,03 EUR
2 [25 013 0 0] [Spider (105/115)] CONNECTOR - wiping water with three-port 4,13 EUR
3 [18 080 3 0] [Spider (105/115)] WASHING JET 1-jet Spider (black) 3,58 EUR
3 [25 032 3 0] [Spider (105/115)] WASHING JET - Spider (chrom) 10,63 EUR
4 [25 012 0 0] [Spider (105/115)] HOSE WIPER SYSTEM 3.75 m 8,26 EUR
5 [25 014 0 0] [Spider (105/115)] WATER BAG WITH ELECTR. PUMP 38,67 EUR
6 [08 010 0 0] [Spider (105/115)] WATER BAG FOR FOOT PUMP 18,25 EUR
7 [08 011 0 0] [Spider (105/115)] SEALING PLUG FOR WATER BAG 2,81 EUR
8 [25 015 0 0] [Spider (105/115)] RETURN SHUT-OFF VALVE 5,26 EUR
9 [25 026 3 0] [Spider (105/115)] COVER CAP for washing bag - Spider 89-90 5,28 EUR
10 [25 027 3 0] [Spider (105/115)] MOUNTING FLANGE FOR FILLER NECK 4,70 EUR
11 [25 028 3 0] [Spider (105/115)] FILLER HOSE FOR WASHING BOTTLE 8,25 EUR
12 [25 031 3 0] [Spider (105/115)] WASHING BOTTLE - Spider 24,55 EUR
13 [25 029 3 0] [Spider (105/115)] PUMP FOR WASH-WIPE SYSTEM - Spider 90 with hard bottle 42,50 EUR
14 [25 030 3 0] [Spider (105/115)] OIL SEAL FOR PUMP WINDSCREEN WASHER RESERVOIR 3,93 EUR
15 [14 086 0 0] [Spider (105/115)] INTERVAL RELAY WIPER On request
16 [25 024 3 0] [Spider (105/115)] WIPER LINKAGE - Spider 252,89 EUR
17 [14 048 3 0] [Spider (105/115)] OE. 60504280 WIPER MOTOR SPIDER 1970-93 212,51 EUR
18 [08 110 0 0] [Spider (105/115)] Holding clamp for water bag (105) 3,30 EUR
19 [14 021 0 0] [Spider (105/115)] FOOT PUMP FOR WIPER SYSTEM 109,60 EUR
Gerrets
RE: spidertje
vr apr 16, 2010 08:48
Het electrische gaat bij de 1600 niet op tenminste als je em origineel wilt houden. Het pompje bij de 1600 is mechanisch daar zitten alleen 2 slangetjes aan zonder electrische verbindingen en er ligt geen electrisch pompje in de waterzak.
Groeten Tom
Re: RE: spidertje
vr apr 16, 2010 09:19
Ditto in de 2000 van '73
