thomfr
Radio inbouw 75Ts BJ 90
ma apr 12, 2010 15:12
Hallo,
Eindelijk tijd om een fatsoenlijke radio in de 75 te bouwen maar ik kom een paar vragen tegen:
1 In de originele stekker (zwart 8 polig) van Alfa zit geen geschakelde plus alleen permanent. Heeft iemand een truukje om ergens geschakelde plus in de middenconsole (Alfa control?) vandaan te halen of moet die van de zekeringkast komen (en dan op welke zekering/kabel aansluiten?).
2 In de originele hoedenplank zitten geen speakers (wel de grote langwerpige roosters) er zitten daar wel netjes speakerkabels met stekkers. Welke speakers passen hierin? Onder het rooster zit een groot langwerpig gat met aan een zijde een vierkant gat van ongeveer 15 bij 15 (geschat).
Heeft er iemand nog een setje passende speakers in goede staat betaalbaar liggen?
Thom
Carlo Chiti
1973 Giulia 1750 Super
1990 75 TS
1965 Volvo Duett
1967 Volvo Amazon 123GT
2015 Volvo V70
Jeroen S
Re: Radio inbouw 75Ts BJ 90
ma apr 12, 2010 15:52
16cm (6,5 ")
RE: Radio inbouw 75Ts BJ 90
ma apr 12, 2010 15:55
voor de hoedenplank, let op de inbouwdiepte!
(tenzij er een zaag in het metaal is gezet om grote speakers kwijt te kunnen)
maat weet ik zo niet uit het hoofd....
geschakelde + kan bijvoorbeeld verlichting
Performa
ma apr 12, 2010 22:16
Bij mijn 75 is de achterste sigarretten aansteker geschakelde +.
edwinvanpoeijer
Re: RE: Radio inbouw 75Ts BJ 90
di apr 13, 2010 08:06
Ik merkte wel bij mijn 75 dat de continu +12V wel een erg dunne draad had (lampjes radio knipperde op de maat van de muziek).
Heb toen vanuit de accu een gezekerde dikke draad getrokken, de +12V geschakeld heb ik van het contactslot afgetapt maar als
de achterste sigarette aansteker aansluiting ook geschakeld is zou ik het daar vandaan trekken.
Mocht je een draad vanuit de accu willen trekken, ik heb de draad via hetzelfde gat gevoerd als de motorkap ontgrendeling. Even de binnenkuip van het
wiel eruit en je kunt de draad zo doorvoeren naar de accu, heb de draad wel even in een slukje slang gelegd ter extra bescherming.
Daarnaast heb ik tweeters in de deurpanelen gemaakt op het schuine stukje onder de spiegelverstelling (zit zo ook bij de US Milano versies volgens mij). Dit verbeterd
het geluid in de 75 aanzienlijk.
Nu : Giulietta 1.4TB Bianco
