Gas
Alfa2000
Gas
do apr 08, 2010 13:36
Heb een probleempje met mijn Berlina op gas. Als de tank nog rium 30% vol zit dan loopt de Berlina niet meer op gas, omschakelen om benzina FF doorstarten en lopen.
Gas tank vol gooien, starten en vroeoeoeoem.
Nu is er tegen mij gezegt dat er misschien vocht in de gastank zit. Dit zou ik kunnen aftappen, maar ik kan niets vinden waardoor ik het water zou kunnen laten weglopen.
Als iemand een tip heeft waar het bovenstaande probleem door ontstaat of weet hoe ik het vocht uit de gastank kan laten lopen dan hoor ik dat graag.
2000 GTV uit 1971
bralfa
RE: Gas
do apr 08, 2010 16:32
wat is de inhoud van de tank en wat kun je tanken???
Het is normaal dat je maar 80% kunt vullen. Dus een tank van 100 liter kun je maar ong. max. 80 liter tanken.
Als er echt vocht in je tank zit dan kun je deze op 2 manieren eruit krijgen...
1. gaatje in de onderkant boren (best bij lege tank doen)
2. tank uitbouwen, wartel uit de tank draaien en dan de tank op de kop houden.... (Voor je dit gaat doen wel eerst je tank zo leeg mogelijk rijden...)
Shut up and ride!
Gtv4
RE: Gas
do apr 08, 2010 16:57
:shock: Boren in een gas tank?
Re: RE: Gas
vr apr 09, 2010 09:36
Darwin awards staat er vol mee.....
Tank uitbouwen, op z'n kop hangen. BUITEN dus niet in een geventileerde ruimte de wartel er uit draaien. Uiteraard eerst leegrijden, dat is beter voor de portemonnee en de bloemetjes.
Alfa2000
RE: Gas
vr apr 09, 2010 17:26
Gaatje boren, hmmm
Eerst maar eens kijken hoeveel gas ik kan tanken en kijken of het inderdaad ongeveer 80% is wat ik kan bijtanken.
Mocht het anders zijn dan zal er blijkbaar niets anders opzitten dan het uitbouwen van de tank :cry:
2000 GTV uit 1971
Gtv4
RE: Gas
vr apr 09, 2010 21:58
De Darwin manier lijkt mij niet echt de eerste keus.
De Darwin Award (vertaald: de 'Darwinprijs') is een ludieke 'eer' die wordt gegeven aan mensen die 'bijdragen' aan de menselijke evolutie door zichzelf op een spectaculair domme manier te laten verongelukken en dus de mogelijkheid om zichzelf voort te planten verliezen. De prijs is genoemd naar Charles Darwin, de bedenker van de evolutietheorie. Er is geen geldprijs aan verbonden, alleen postume erkenning of eervolle vermelding. De gedachte erachter is dat de persoon zo dom is dat hij een levend bewijs is van evolutie in uitvoering. Zijn of haar (ondermaatse) genen worden door de persoon zelf dus uit de genenpool verwijderd.
RE: Gas
za apr 10, 2010 08:50
Niet helemaal juist, je hoeft niet dood te gaan, als je maar jezelf uit de genenpoel weet te verwijderen door je eigen stupiditeit voordat je nageslacht hebt gehad. Zo is er een genomineerde geweest in het verleden, die zijn zaakje "voor de lol" voor de aanzuigopening van een fontijnpomp hield. Voor meer details zie http://www.darwinawards.com en nog wel wat andere plekjes op het grote interweps.
Alfa2000
RE: Gas
ma apr 12, 2010 12:28
:oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops:
Had inderdaad met de 80% vulling te maken, had de gastank nog niet zo ver leeggereden als nu. Gas erin en ze loopt weer als het bekende zonnetje.
Betekend dat als er nog 2 groene ledjes branden van de indicator dat ik dan de tank weer moet gaan vullen.
2000 GTV uit 1971
Paliri
RE: Gas
ma apr 12, 2010 13:42
leuk die darwin-awards
eigenlijk op elke geheelonthouder van toepassing :lol:
156
