Performa
Spoed wielmoeren.
di apr 06, 2010 21:44
Op mijn gtv6 zitten de verkeerde wielmoeren bolle ipv conisch raakvlak. En op mijn 75 zitten er ook een hoop verroestte op.
Kan iemand mij zeggen of beide dezelfde zijn(gtv6 niet bij de hand) en bestel ik de juiste als ik:
M12 x 1,5 gesloten wielmoeren met conisch vlak(60°) bestel met een sleutelwijdte van 19?
http://www.demon-tweeks.co.uk/Store/Mot ... /1789/5273
de GTV6 staat op de originele 15" campagnolo's en de 75 op originele 14" kroonkurk velgen
Ik heb gezocht op het forum en in shop manuals maar niks gevonden ivm transaxles.
Wie weet het vanbuiten, nameten hoeft niet want daar ben ik ook te lui voor.
RE: Spoed wielmoeren.
di apr 06, 2010 21:51
Even twijfel zaaien, sorry: de wielbouten van de latere modellen zijn M12*1.25
Performa
di apr 06, 2010 22:00
Dus voor de 75 en gtv6 is het al M12 X 1,25? het zijn wel degelijk wielmoeren.
TiTaTo
di apr 06, 2010 22:23
Klopt, het zijn voor de 75/GTV6 moeren en de schroefdraad is M12 x 1,5
Performa
di apr 06, 2010 22:25
Ok merci als het achteraf blijkt niet te kloppen stuur ik de factuur wel :).
TiTaTo
di apr 06, 2010 22:35
Garantie tot aan de deur :lol:
Die wielmoeren steken bij de "kroonkurk" velgen erg ver naar buiten, dus inderdaad mooi als er nette exemplaren op zitten.
Re: RE: Spoed wielmoeren.
di apr 06, 2010 23:41
Ik bedoel met nadruk modellen na de 75 en GTV die bouten ipv moeren hebben. Bijvoorbeeld de 33, 155, 145/146, 147, 156 en dergelijke. Als voor de oudere versie een andere spoed gebruikt is, kan dat goed hoor. Wat die jongens van Fiat gedaan hebben is soms best verwarrend ;)
ericj
wo apr 07, 2010 13:07
De spoed van de draad meten is geen rocket science, het is nl. de hoogte van een winding in mm. Dus even 10 windingen meten met je geodriehoek van de middelbare school en je weet het zeker! :wink:
Eric
Performa
wo apr 07, 2010 21:26
Kweet wel hoe het zit met schroefdraad hoor.
Performa
vr apr 09, 2010 21:37
Ik heb ze vandaag reeds binnen de wielbouten passen perfect buiten eentje alle geluk geen draadeind kapot gedraaid want er zat een wielmoer met schroefdraad 7/16" UNF bij.
