Ruben33
slecht starten Alfa 33 1.7 ie
vr mar 26, 2010 14:55
Goedemiddag,
Heb sinds gister een probleem met mn alfa, normaal start hij altijd perfect maar gistermiddag sloeg die pas na 5/10 seconden aan.
Dit gebeurt nu elke keer als de motor koud is, maar ook als hij maar 2 minuten stil heeft gestaan al, en dan is de motor nog gewoon op temperatuur.
De startmotor draait gewoon voldoende toeren maar slaat gewoon pas heel laat
Ook wil die soms even heel kort inhouden als de motor nog koud is.
Als ik er gas bij geef start ie ook pas na 4 seconden en loopt ie de eerste 2 seconden een beetje ongelijk.
Als de motor warm is is er niks aan de hand en rijd ie gewoon perfect en als ik hem binnen 2 minuten weer start is er geen enkel probleem en gaat ie meteen aan.
Iemand enig idee wat er kan zijn of wat ik zou kunnen controleren?
Alvast heel erg bedankt!
Ruben
Alfa 33 1.7 ie
Alfa33_1.7
RE: slecht starten Alfa 33 1.7 ie
vr mar 26, 2010 18:45
Wat bedoel je met ongelijk lopen, dat deze in toerental wat schommeld (stationair).
Ruben33
vr mar 26, 2010 19:39
Toerental schommeling een heel klein beetje, en een beetje alsof die verzuipt.
Maar sinds een paar uur is dit al weg gek genoeg. Als hij nu na een tijdje aanslaat loopt ie meteen prima, wil alleen zo nu en dan 1 keertje heel even inhouden bij koude motor.
Alfa 33 1.7 ie
Stefan Elshout
vr mar 26, 2010 19:50
misschien handig om te vermelden wat je zelf al gedaan hebt, en of je er wel eens onderhoud aan heb gepleegd, bougies vervangen, verdeelkap enz.
Hans33sw
vr mar 26, 2010 20:16
schommelen in toerental stationair komt wel meer voor bij een 33.
wat is lang starten (sec. ?)?
'91 33 1.3S
'89 33 16v carbs
'76, '79 & '91 stokbroden
Ruben33
vr mar 26, 2010 20:44
Hij is erg goed onderhouden en heeft vaak een grote beurt gehad, maar de precies vervangen onderdelen zal ik toch even moeten opzoeken.
Met lang starten bedoel ik rond de 5 seconden, in die 5 seconden lijkt het wel alsof de ontsteking geen vonk afgeeft ofzo.
Alfa 33 1.7 ie
David 156
vr mar 26, 2010 21:11
Misschien en gaar brandstofpomp relais ( vervuilde kontakten ) , wilt weleens van die vage klachten veroorzaken.
Je zou het relais even om kunnen wisselen met een identieke ergens uit je relais verzameling in de auto.
(eentje die je wel even kunt missen uiteraard) :wink:
Gerrets
Re: RE: slecht starten Alfa 33 1.7 ie
vr mar 26, 2010 23:49
daar zou ik bij een 1.7 i.e. toch mijn vraagtekens bijzetten. Deze boxers lopen het meest soepel vergeleken met andere types. Check je benzine filter (kan verstopt zitten) hoe loopt je bezine pomp. mooi zoemend geluid of hapert ie. even je hand erop leggen wanneer de motor loopt dan kun je voelen of je pomp het doet. verder zou ik het zo niet weten.
hoop dat je er wat aan hebt.
Groeten Tom
Hans33sw
za mar 27, 2010 00:08
moi tom! jij kan het weten :wink:
maar het is idd slim om even een stappenplan op te zetten.
-brandstofpomp
-relais daarvan
-staat bougies (?)
-... (help¿ mensen met meer verstand van techniek?)
'91 33 1.3S
'89 33 16v carbs
Dny22
vr apr 02, 2010 22:50
Hallo, heb me maar even geregistreerd hiervoor.
Heb precises hetzelfde probleem gehad.
Hoop dat dit ook voor jou geldt.
Bij mij was het probleem dat de Bobine geen aarde had (roest rondom bevestiging aan het chassis).
Heb er zelf als nood oplossing een kabel tussen geplaatst.
Hoor wel als dit het probleem is geweest of niet.
Grtjs D.
