Zo af en toe duurt het lang voordat mijn JTD aanslaat. Motor draait gewoon goed en snel genoeg op de startmotor maar verder gebeurt er dan een paar seconden niets, ook duidelijk geen verbrandingen. Uiteindelijk slaat ie dan wel aan ineens en loopt ie verder gewoon goed. Heb al geprobeerd door alleen kort te starten en dan in meerdere pogingen. Maakt geen enkel verschil, lijkt wel of ie eerst een aantal omwentelingen moet hebben gehad voordat ie aan wil slaan.
Het is niet elke keer dat ik hem start en het is ineens ontstaan.
Ik krijg het idee dat hij eerst brandstofdruk moet opbouwen en dat er een kleine lekkage is die het injectiesysteem drukloos laat worden. Ben nog niet uitgebreid aan het kijken geweest. Iemand hier die dit verhaal bekend in de oren klinkt en mij wat zoekwerk kan besparen?
