Michel vd Grinten
AR 2.0 TS torretje met 275 PK
wo mar 24, 2010 19:58
Tuuuuuuuuuuuuuuuuuuuurlijk...
complete engine 275 hp with magneti ecu.
The engine had full rebuild (except the block cyl) before the last
event (the oil pump, 2 new Cat Cams, springs and valves were new) and it as run 4h since.
The rods are carillo and the live time bolts are new (60 € each).
The crank is treated.
The bloc cyl and the pistons have 1 saison and the engine was starting to
use 1L oil for 1h1/2 race.)
A new block is included in the price( the only part needed for a rebuild is a set of wossner pistons 800€).
The price include the complete engine with the flying wheel ,4 individual throttles bodies 48mm +
2air boxes + 2 new spares air boxes with 3KN air filters.
Spare engine loom + dyno loom also included in the price.
Many parts avaibles from the car see on the web site www.mpmototsport.be
Dyno-uitdraaitje voorhanden? ;)
hiero
LENZ
RE: AR 2.0 TS torretje met 275 PK
wo mar 24, 2010 20:26
Waarom niet?
Geloof wel dat dit blok makkelijk over de 200pk gaat.
Als je naar de opbouw van de gehele 156 kijkt.
wo mar 24, 2010 20:34
Mmmh.... 240 wil ik nog wel geloven hoor. 11.500 is ook niet gruwelijk duur, ware het niet dat het blok gewoon herbouwd moet worden.
ErwinV6
wo mar 24, 2010 20:55
Ik heb grotere onzin gezien, ik weet dat er in Italie nog steeds WTCC achtige motoren gebouwd worden, dus het zou best kunnen dat deze daarvan is afgeleid.
Weet ook dat iemand met zon blok in een 147 rijdt, alleen iets geknepen om de betrouwbaarheid te verhogen......
Giulia2000TS
do mar 25, 2010 10:44
Je ben vergeten om het plaatje van de intercooler voor de turbo in te voegen...... :roll: :lol:
Dirk - Giulia2000TS
hellraver
do mar 25, 2010 11:19
En die laatste foto. Lijkt op de toerenteller van een 155 gta /v6 ti? Zijn die nog ergens te koop of na te maken?
155 2.0 16V semi racer
Re: RE: AR 2.0 TS torretje met 275 PK
do mar 25, 2010 12:04
Bij magneti marelli. Ik denk alleen at je net zoveel kwijt bent als voor dit complete setje als je het nieuw wilt kopen. Het is een deel van de complete ECU/datalogger kit dus je gaat er waarschijnlijk niet zoveel aan hebben zonder de rest er bij.
Ik weet dat de BTCC blokken tegen de 300 pk aan zaten in de 156 dus wellicht dat dit blok ooit toen het nieuw was die 275 wel gehad heeft hoor.
Terug naar “Racen - Algemeen”
