jwst
Claxon Giulia
di jul 19, 2005 20:40
Ik neem aan dat de claxon moet werken voor de apk!???
Maar bij mij doet ie het niet? Is dit makkelijk aan te leggen??
Gr jw
AR GIULIA 2.1
Re: Claxon Giulia
di jul 19, 2005 20:46
Gr jw
Uit te leggen wel. Of roep TOET TOET tijdens de APK. :mrgreen:
Meestal is er niet iets mis met de bedrading maar roest de claxon inwendig vast. Probeer met een proeflampje of er stroom is bij de claxon. 1tje drukken, de ander meten. Zo ja dan is de claxon stuk. Sla er een paar keer voorzichtig op met een hamer terwijl je helper op de claxon drukt. Misschien komt hij dan weer tot leven.
jwst
RE: Claxon Giulia
di jul 19, 2005 22:35
: )) zal eens kijken hoe dat allemaal zit!! Zit een sportstuurtje op dus misschien zit daar het probleem....
Bedankt..
GR JW
AR GIULIA 2.1
Giulia2000TS
RE: Claxon Giulia
wo jul 20, 2005 09:53
Zit ook een relais tussen! Dus misschien eerst even kijken of het relais wel schakelt. Testlampje en even nalopen!
Dirk - Giulia2000TS
jaben
RE: Claxon Giulia
wo jul 20, 2005 12:49
Komt ook regelmatig voor dat de beugel van de claxon niet goed contact maakt met de body. Effe opschuuren (niet tveel natuurlijk) en dan maar weer eens proberen.
Alfetta QO TS (project)
www.jorisaben.nl
www.happyheads.nl
