De Gandini's
Airbag demonteren van Alfa Romeo Mito
di mar 16, 2010 20:37
Wie kan mij uitleggen hoe ik de stuurairbag kan demonteren van een Alfa Mito.
Links en rechts achter het stuur zitten 2 gaatjes waardoor iets (waarschijnlijk veertjes) weggedrukt moeten worden.
Ik heb dit geprobeerd, maar dit lukt niet. Weet iemand een oplossing.
Groetjes uit het pittoreske Wassenaar
Lidnr. 134 sinds okt. 1981
Alfetta 1.8 Lusso 122 Hp
Alfa 145 1.6 120 Hp
Alfa 147 1.6 105 Hp
Alfa 147 1.6 120 Hp
Alfa Spider 2.0 ie type 4 120 Hp
Alfa Mito 1.4 135 Hp
Alfa Mito 1.4 140 Hp = arrived
indy
RE: Airbag demonteren van Alfa Romeo Mito
di mar 16, 2010 21:00
Neem een platte schroevendraaier buig er een hoek van 90 graden in en wip de palletjes die de airbag vast klemmen iets opzij, de airbag moet dan los wippen. ALs je niet zeker weet wat je doet ga dan alsjeblieft even naar een garage die dat wel weet. Je wil geen ongelukjes hebben met een airbag.
Waarom wil je de airbag er uit hebben trouwens?
gehad 155 2.0
nu 75 indy V6!
GTV 916 2.0 TB
De Gandini's
di mar 16, 2010 21:17
Even voor de duidelijkheid, ik ben zelf automonteur (bij een ander merk) en wil m'n houten stuur monteren, die ik al in al mijn auto's (Fiat Punto, Alfa 145 en 147) heb gehad.
Als ik een schroevedraaier heb en deze haaks ombuig, hoe groot moet het haakse gedeelte zijn?
En moet de schroevedraaier naar binnen (naar airbag) of naar buiten (van de airbag) afgedraaid worden?
Is de grootte van de schroevedraaier zo groot als een fittingschroevedraaier?
Alvast bedankt.
Alfa 145 1.6 120 Hp
Alfa 147 1.6 105 Hp
Alfa 147 1.6 120 Hp
wo mar 17, 2010 09:19
Weten jullie zeker dat het wegdrukken is? De meeste airbags zitten met torx of inbus vast. die zitten vaak behoorlijk verzonken.
indy
wo mar 17, 2010 16:32
Nou ja, ik heb vooral ervaring met VW/Audi, Daar is het palletje opzij drukken en je wipt ze eruit. Kan zijn dat het bij de Mito anders is. Maar dat kun je wel zien met een spiegeltje en een lampje lijkt me
gehad 155 2.0
nu 75 indy V6!
GTV 916 2.0 TB
GiuliaCorse
wo mar 17, 2010 16:38
Idd zitten de meeste airbags met torx of inbus vast. Ben er zelf nog geen tegen gekomen met klemmetjes.
2000GTV TS 1972
Spider 916 1998
Fiorenzato Ducale compact
indy
wo mar 17, 2010 17:08
gehad 155 2.0
nu 75 indy V6!
GTV 916 2.0 TB
LENZ
wo mar 17, 2010 17:15
159 en mito werken inderdaad met een speciaal gereedschap waarbij je twee opstaande randen moet wegdrukken.
In de praktijk is daar ook een gebogen schroevendraaier voor te gebruiken.
Bij de Mito was ik zeer verbaast dat je zelf gaten moet prikken in voorgestansde punten achter op het stuur.
Na het verwijderen van de airbag heb je dus 2 lelijke gaatjes in het rubber van het stuur zitten.
Loswippen van de airbag is ook nog even pielen.
159 werkt goed, maar mito vind ik niet echt handig verzonnen.
De Gandini's
di mar 23, 2010 21:54
Iedereen bedankt voor de tips. Inmiddels is het stuur met airbag vervangen voor een houten Nardi stuur, met behulp van een vriendelijke monteur bij een Alfa Romeo dealer. De foto van de airbag is sterk afwijkend van de airbag die uit mijn Mito is gekomen. Bij de Mito zijn er links en rechts van het stuur grote veerplaten die met veel kracht opzij geduwd moeten worden, met een forse rechte schroevendraaier.
Als er nog vragen zijn, dan kunnen jullie die stellen via dit forum.
Alfa 145 1.6 120 Hp
Alfa 147 1.6 105 Hp
Alfa 147 1.6 120 Hp
