ItalBelg
spoorverbreders (spacers) voor 17" spaakvelgen op ALfa
vr mar 05, 2010 14:06
Sommige leden zullen dit onderwerp al kennen van mijn topic op het Alfa GT forum, maar om een zo ruim mogelijk publiek te bereiken, post ik dit topic ook hier nog eens.
Zoals jullie hebben kunnen lezen in mijn vorig tpic onder "aankoopadviezen", ben ik in blijde verwachting van mijn splinternieuwe GT. Deze is midden januari besteld en zou (waarschijnlijk) over een maand geleverd worden...
Voor de wielen heb ik destijds gekozen voor de 17" spaakvelgen omdat ik die echt vind passen bij de GT.
Echter tijdens het ongeduldig wachten ben ik intussen extra aandachtig voor elke GT die ik zie en ik geraak meer en meer bezeten door de gedachte dat deze 17" spaakvelgen best wel een beetje meer naar buiten zouden mogen staan.
Daarom deze oproep: zijn er onder jullie die met dezelfde velgen ervaring hebben met het gebruik van spoorverbreders (spacers)? Wat is een goede waarde om de visuele indruk van die 17" spaakvelgen te verbeteren zonder dat dit problemen oplevert, zoals aanlopen, slechter weggedrag en overbelasting van de lagers?
Ik zou wel investeren in degelijke kwaliteit, waarbij ik voornamelijk dacht aan H&R Trak+ , DR-systeem, die hub centered zijn. Ik zit te twijfelen tussen 20mm of 24mm spoorverbreding (dit is totaal, dus de helft hiervan aan elke kant)
PS: ik vind bij H&R eigenlijk geen enkel resultaat wanneer ik specifiek zoek op Alfa Romeo GT, maar wel voor 147 en 156, wat volgens mij ook perfect moet lukken op een GT, toch?
La vita e bella!
GT 1.9 JTDm
75 2.0 TS
giulia-tom
Re: spoorverbreders (spacers) voor 17" spaakvelgen op A
vr mar 05, 2010 16:59
Kun je qua gegevens vergelijken (naafgat en dergelijke) dus ja...!
Hoewel persoonlijk: denk je dat je die 10 a 12 mm per kant echt zult zien (optisch dus want dat is ook jouw redenatie in het verhaal hierboven) ??
nr: 2714
ALFACENTRO
Geert-Jan
RE: spoorverbreders (spacers) voor 17" spaakvelgen op A
vr mar 05, 2010 17:12
Bij mijn 145 zag je dit erg duidelijk, ze zaten net even wat mooier in de wielkasten, en de auto leek net even wat dikker van achter/voren. Of een GT met 17" het nodig heeft is een 2e :P
Nu: 33 1.7 QV '87
Beheerder www.Alfa33Club.nl
ItalBelg
za mar 06, 2010 00:44
Om een idee te krijgen van het visuele effect van spacers op de 17" spaakvelgen op een GT heb ik mij eens laten gaan in MS Paint (een stuk eenvoudiger dan Photoshop).
Ik ben telkens vertrokken van een foto van een "standaard" GT die goed lijkt op de versie die ik besteld heb en heb de wielen zo aangepast alsof er een spacer van ongeveer 10 tot 15 mm zou geplaatst zijn.
Hieronder vind je telkens eerst de originele foto met daarnaast de bewerkte foto "met spacers" (ik hoop dat de foto's zichtbaar zijn):
Afbeelding Afbeelding
Het is misschien niet 100% correct, maar het geeft toch een beeld van het te verwachten effect. In mijn ogen in elk geval zichtbaar en in positieve zin, toch? :)
La vita e bella!
GT 1.9 JTDm
75 2.0 TS
ItalBelg
za mar 06, 2010 00:47
Nog een tip: als je de foto's zo onder elkaar ziet valt het verschil niet extreem op, maar als je de foto's ergens op je computer opslaat en dan met de MS picture viewer telkens toggelt tussen de versie zonder en met spacers, is het verschil toch vrij duidelijk...
La vita e bella!
GT 1.9 JTDm
75 2.0 TS
ItalBelg
do mar 18, 2010 23:39
Echt niemand die hier nog iets aan toe te voegen heeft???
De levering van mijn GT is intussen met minstens een maand vertraagd (ze moet zelfs nog gebouwd worden), dus ik zit hier intussen vol ongeduld te wachten, waardoor ik alsmaar meer en meer tijd heb om over zaken als spoorverbreders te zitten piekeren :-k
La vita e bella!
GT 1.9 JTDm
75 2.0 TS
164 Shark
vr mar 19, 2010 15:48
Onder mijn 164 heb ik aan de voorkant 10 mm spacers zitten, oogt echt heel veel dikker , achter zitten 3 mm spacers , anders zou ik de spatborden uit moeten kloppen...........
De 164 staat op 17 inch met 215/45 banden, spacers zitten er nu ongeveer 1,5 jaar onder , en geen noemenswaardige
slijtage te melden , was alleen wel wennen met inparkeren , 1 cm het wiel naar buiten pak je sneller de stoeprand mee :wink:
Nu in bezit:
Spider Veloce ex-USA (carbs) (1978)
Hans33sw
Re: RE: spoorverbreders (spacers) voor 17" spaakvelgen
vr mar 19, 2010 16:39
doen! en 3cm totaal mag ook wel hoor, alleen voor zou ik niet verder gaan dan 2cm totaal.
(enne, ook een tandje omlaag hè!)
'91 33 1.3S
'89 33 16v carbs
'76, '79 & '91 stokbroden
BugAlfa
RE: spoorverbreders(spacers) voor 17"spaakvelgen op Alf
vr mar 19, 2010 17:15
SCC www.Spurverbreiterung.de levert ook bvb. 8mm, 12mm : kan je nog meer op maat werken . in NL www.Efkaimport.nl in Belgie weet ik niet direct wie ze verdeelt . https://www.italo-tuning.de/index.php?c ... _1328_3864
vr mar 19, 2010 19:24
Als je bij SCC wil bestellen zou ik je adviseren het via iemand in Duitsland te doen.
Efka Import legt er nog een dikke duit op om er zelf nog wat aan te verdienen.
R Nine T '21
Stefan Elshout
vr mar 19, 2010 20:15
Mijn mening......
Doet het nou niet.
In italie snappen ze ook dat dat iets mooier zou zijn, toch hebben ze er voor gekozen een velg met deze et-waarden te kiezen met als resultaat een velg die iets meer binnen de wielkast zit.
Zou dit compromis iets met de geometrie van de ophanging en het uiteindelijke weggedrag te maken hebben.....?
Hans33sw
za mar 20, 2010 11:50
Mijn mening......
Doet het nou niet.
vrml spoorvorming...
je moetvooraan nietteveel gaan verbreden. achteraan kan weinig kwaad kwa uitlijning.
doendoendoendoendoendoendoendoendoendoendoendoendoendoendoendoendoendoen
'91 33 1.3S
'89 33 16v carbs
wim V8
do mar 25, 2010 18:58
Kijk hier s www.wheelspacers.nl
Gr. Wim.
