swieber
Veren Alfa 166 2.0 TS 2004
di feb 23, 2010 14:04
Mijn achterveren hangen wat door, nu is het net of ik een halve verlaging heb gedaan :shock:
Maar welke veren moet ik hebben als vervanging? Heb de indruk dat de originele nogal slap zijn, dan heb ik over een paar jaar hetzelfde probleem weer. Ik wil dus stuggere veren, maar ook weer niet zo stug dat de auto de andere kant op scheef staat :lol:
Iemand ervaring hiermee ?
156 1.8 TS
147 1.9 JTD
Nu: 166 2.0 TS FL (2004)
Greetings from The Humungus! The Lord Humungus! The Warrior of the Wasteland! The Ayatollah of Rock and Rolla!
RE: Veren Alfa 166 2.0 TS 2004
di feb 23, 2010 15:14
hulpveren van MAD erbij zetten. oude type 166 is erg slap idd.
swieber
di feb 23, 2010 15:16
Ik heb echter een nieuw type. Maar hulpveren erbij dus. De oude veer blijft dan gewoon zitten ?
156 1.8 TS
147 1.9 JTD
di feb 23, 2010 16:11
ja die blijft zitten. Alleen vreemd dat een nieuw type hier ook last van heeft, dacht altijd dat ie steviger afgeveerd was.. misschien toch doorgezakte veren?
swieber
Re: RE: Veren Alfa 166 2.0 TS 2004
di feb 23, 2010 19:49
Wellicht :(
Moet ff wachten hierdoor:
distrriem vervang+balansriem+rollen 142.50
waterpomp vern+ontluchten 23,75
bougies vernieuwen 19
onderdelen
distr riem 54.56
spanner 85.92
balansasriemspanner 32.56
balansasriem 79.11
vaste spanner 36.88
waterpomp 60.72
bougie 120.71
bougie 131.65
(2 verschillende soorten?)
met nog wat benzine voor de leenauto 977 dus :shock:
156 1.8 TS
147 1.9 JTD
giulia-tom
zo feb 28, 2010 20:58
Ja de bougies zijn 2 verschillende soorten... (Ik ken goedkopere adressen voor dezelfde bougies - maar soit...)
Heb je dan geen offerte op voorhand aangevraagd nu je hierdoor zo verrast bent?
Over de veren van 166: ja daar bestaan verschillende soorten van....Blauwe stip enz. enz...
nr: 2714
ALFACENTRO
swieber
ma mar 01, 2010 09:58
Zucht hoe zit het nou met die veren. Bij carsupport zie ik alleen de PER veren voor de 166, waar ik liever de PRO veren zou hebben :shock:
156 1.8 TS
147 1.9 JTD
giulia-tom
ma mar 01, 2010 12:12
Je kunt bijvoorbeeld Van Lingen Alfaparts bellen en dan krijg je 9 van de 10x Louis aan de lijn.
Leg hem jouw probleem uit. Hij heeft dit vaker onder ogen..
Succes!
nr: 2714
ALFACENTRO
