De Block
Electrisch probleem Bert (Opgelost)
za feb 20, 2010 12:53
In het verleden gebeurde het wel af en toe dat tijdens het rijden kortstondig de spanning van een aantal afnemers in de Bert weg viel. Heel kortstondig. De laaste tijd werd dit iets hardnekkiger, en nu ligt een gedeelte van het circuit er helemaal uit. Wat het (voor zover ik nu heb kunnen zien, niet doet:
-Ventilator
-Sigaretten aansteker (Heb ik de radio ook aan geknoopt)
-Richtingaanwijzer/Alarm lichten
-Rechter koplamp (??? zal wel toeval wezen)
Ik heb de zekeringen gecheked, en die zijn ok. Ik heb direct massa op de ventilator schakelaar gezet, en dat maakte niets uit. Iemand een tip om op een handige manier uit te vogelen waar het probleem zit...? Krijg een koude hand van het richting aangeven uit het raam.... ;-)
Laatst gewijzigd door De Block op za feb 20, 2010 17:24, 1 keer totaal gewijzigd.
Loud pipes save lives.
Projecten: Turbo....
GiuliaCorse
RE: Electrisch probleem Bert
za feb 20, 2010 13:11
Zekeringkast eens goed nakijken, lipjes schoon maken en evt beetje verbuigen.
Heb het met de Juul ook gehad dat de zekeringen niet goed klemden en daardoor niet goed contact maakten.
2000GTV TS 1972
Spider 916 1998
Fiorenzato Ducale compact
De Block
za feb 20, 2010 13:23
ben al aadig met dat kastje in de weer geweest... mocht niet baten.
De Block
za feb 20, 2010 16:38
Close but no sigar... Het bleek een stekker achter op de zekering box te zijn die brakkig was... Pfffffffffffffffff........ Toegegeven, hetzatdus wel daar. :D
giulia-tom
RE: Electrisch probleem Bert (Opgelost)
zo feb 28, 2010 21:02
Je hebt inderdaad nog wat verbeterklussen te gaan op de bedrading Sander...
Wat stekkertjes vervangen door betere kwaliteit - enz enz...
Maar; goed dat je aan de klus bent (blijft?) :wink:
nr: 2714
ALFACENTRO
