Bart Librecht
vervangen waterdarm radiator spider 1978
ma feb 08, 2010 11:19
Ga men waterdarm waterpomp/radiator varvangen!
Hoe laat ik het beste koelvloeistof af?Via tap onderaan radiator of via messing bout in motorblok(achteraan aan vierde cilinder/uitlaatcollector)?
Hoeveel liter zit er ongeveer in koelsysteem?
Alvast bedankt
alfa GT 1,9 JTD distinctive 2005
alfa 156 SW 2006
alfa spider 2000 veloce 1979
alfa GTV 1750 1970(verkocht)
alfa 145 1.6 boxer 1995(verkocht)
ducati 748R 2001
zundapp CS 50 1970
zundapp combinette 1958
giulia-tom
RE: vervangen waterdarm radiator spider 1978
ma feb 08, 2010 17:24
Hallo Bart,
Aftapkraan in de radiator? volgens mij niet?
Dop van de radiator af, voor het snelle de onderste radiateurslang (benedenste waterdarm :wink: ) los, dan krijg je zo'n 5 a 6 litertjes in de emmer.
Je kunt ervoor kiezen om het blok ook leeg te laten lopen....
Succes!
nr: 2714
ALFACENTRO
Bart Librecht
ma feb 08, 2010 19:52
Hallo Tom,
Kraantje is dit niet,gewoon een bout!,heb uitsparing in front(radiatorbalk) en daar voel ik bout zitten,heb nog niet nader gekeken!
Moet toch de waterdarm vervangen die los moet onderaan,maar ben bang om veel te morsen als al het water nog in radiator en motorblok zit!!
Heb geen brug dus moet me behelpen met lage opvangbak waar max 5 liter in opgevangen kan worden!
grtz Bart
alfa 156 SW 2006
ducati 748R 2001
zundapp CS 50 1970
Berlina addicted
Re: RE: vervangen waterdarm radiator spider 1978
ma feb 08, 2010 21:47
Hallo Tom,
grtz Bart
onderin de radiateur zit inderdaad een aftapbout (kleine dopsleutel maat 14 mm) maar met een 5 liter opvangbak ga je het net niet redden. moet je daarna zeker 2 liter vocht opdweilen :lol:
Mvg. Richard www.berlina.nl
Roebar
di feb 09, 2010 07:52
Houd er maar rekening mee dat die bout wel eens afbreken kan.........
ben je verder van huis............. :?
Giulia 2.0T Squadra Massimo
Bart Librecht
di feb 09, 2010 15:50
Bedankt jongens!!
Zal voorzichtig zijn met de bout en eens kijken vr grotere opvangbak!
alfa 156 SW 2006
ducati 748R 2001
zundapp CS 50 1970
