DutchPlayer
Portier Alfa 146 wil niet sluiten
vr jul 15, 2005 11:52
Beste mensen,
Heb effe de search gebruikt maar vind weinig info over portier probleempjes.
Ik heb dus een Alfa 146ti uit 1998. Waarvan dus 1 van de achter portieren niet meer in het slot valt als ik de deur dicht gooi. Beetje lastig uitleggen :)
Ik gooi het portier dicht maar hij valt dus niet dicht om het maar effe zo te zeggen.
Nu ga ik straks effe de binnenbekleding los halen en kijken of ik daar achter nog iets kan zien of iets niet lekker zit ofzo. Maar misschien heeft iemand tips!
Hoe noem je eigenlijk het gedeelte wat zorgt dat de deur dicht blijft zitten, zou dat misschien kapot kunnen zijn?
Iedergeval alvast bedankt voor jullie info!
Rogier156
RE: Portier Alfa 146 wil niet sluiten
vr jul 15, 2005 12:57
Ik denk dat je de deurvanger boedoeld, zo noem ik het.....
Misschien is het gedeelte op de deur iets ontzet. Deze is te verstellen.....
reijnaje
vr jul 15, 2005 13:03
Kun je dat draaiende gedeelte in je deur zo met de hand draaien? Dan is waarschijnlijk het veertje van het slot gebroken.
1983 Alfasud Sprint 16V
1992 Alfa 33 16V
Rogier156
vr jul 15, 2005 13:14
ik heb het bij mijn guilia ook eens gehad, en daar heb ik het hele meganisme op de deur even los gedraaid en iets verschoven. Toen ging hij weer perfect dicht. Als dat het niet is weet ik het ook niet van deze afstand........
Huib
Re: RE: Portier Alfa 146 wil niet sluiten
vr jul 15, 2005 16:17
De echte deurvanger zit aan de andere kant van de deur, tussen de scharnieren. Deze voorkomt dat de deur te ver open kan zwaaien.
33 Blue 16v carbs '89
Land Rover 109 300tdi '72
Audi A3 Sportback Quattro '14
BMW 325i touring '07
gehad:
Rogier156
vr jul 15, 2005 16:19
ja dacht ik al, maar bedoel dus het slot waarschijnlijk.
Kun je die niet los halen en dan passend maken???
DutchPlayer
vr jul 15, 2005 21:42
Zo ben vanmiddag even bezig geweest met dit probleem en ik denk dat ik het heb gevonden.
Ik had de binnenbekleding van het portier open gegooid en heb gekeken bij het meganisme achter de handgreep van de deur. Deze ging een beetje met een knik als je de deur wilde openen met de handgreep.
Met mijn hand gevoeld of het meganisme wel vrij liep.Er bleek een stukkie loodgeluidsdemp materiaal tussen het meganisme te zijn gekomen. Dit is waarschijnlijk het geen dat het probleem heeft veroorzaakt. Het meganisme bleef hierdoor denk ik hangen waardoor de deur zeg maar open bleef staan, dan blijft de deur inderdaad niet dicht als je hem dicht gooid.
Iedergeval bedankt voor jullie replys!
