Geert-Jan
AR 155 2.5 V6 SB 1993
do jan 28, 2010 22:23
Dit is mijn Alfa Romeo 155 2.5 V6 uit 1993 in de kleur Verde Mirto.
Mods:
* Lenso Mesh DTM 17" met 205/40/17 rubber
* Madeno verlaagd voor
* Apex verlaagd achter
* Madeno einddemper
* Momo Corse stuur
* Nardi houten pookknop
Audio:
* Pioneer 4*45w headunit
* Boschmann 4-weg speakers achterin, klinkt goed genoeg! Kan nu iig zonder subwoofer
* Subwoofer achterin 2x 12" woofer Conrad 200w
* Versterker Blaupunkt (geen specs bekend atm)
* Originele speakers voor
Nog uit te voeren:
* Riemen vervangen (distri, v-riem e.d.)
* Polijsten van lak
* Motor/bak olie verversen
* Uitlaat pakkingen vervangen (reeds in huis)
* Ashoes bakzijde vervangen (reeds in huis)
* Veerpootbrug
* Koppeling compleet vervangen (reeds in huis)
* Hulpkoppelingscilinder vervangen (gereserveerd bij Patrick)
Reeds vervangen/uitgevoerd:
* Achterveren (Apex)
* Deurklinken achter (beide gescheurd)
* Lambdasonde (zekering brandde telkens door, nu klaar)
* Voorpijp incl. flexibels (i.v.m. lekke flexibels)
* Bougies
* Pakkingen inlaatbuisjes
* Soundpipe nieuwe flens/aansluiting op gelast, lekvrij nu.
* Klokje + regelunit vervangen, werkt weer prima
Hier wat foto's hoe ze er nu bij staat.
En nog eentje van het interieur:
Laatst gewijzigd door Geert-Jan op do okt 07, 2010 17:21, 19 keer totaal gewijzigd.
Nu: 33 1.7 QV '87
Beheerder www.Alfa33Club.nl
Geert-Jan
RE: AR 155 2.5 V6 SB project in spe
do jan 28, 2010 22:26
Heb de flexibels + voorpijpen binnen, en dat wordt binnenkort sleutelen, maar is me nu echt te koud :o
Nu: 33 1.7 QV '87
Marley164
vr jan 29, 2010 09:13
Ziet eruit als een DIKKE 155 8)
Staat erg mooi op zijn fraaie wielen ook 8) 8)
Nu: Even Alfa loos...
Geert-Jan
vr jan 29, 2010 12:09
Het IS ook een dikke 155 :P Maar loop al een tijdje rond met de plannen om er een 3.0 in te lepelen, dus mocht iemand nog een mooi aanbod doen voor een passend 3.0 blok word ik helemaal onrustig en worden het zware nachten denk ik :P
Verder, dinsdag hopelijk de flexibels + voorpijpen eronder, kijken of ze dan wat beter op het gas reageert ipv nu met de lekke flexibels. Net een offerte binnen gekregen voor het polijsten van de velgranden en het strak maken van de stoeprandschade (cultwheels.nl)! Dan is dat ook weer geregeld, nog even nieuwe banden, en weer een puntje gedaan! :D
Nu: 33 1.7 QV '87
B-lex
vr jan 29, 2010 16:42
pb'tje naar cmva, heeft vast nog wel iets liggen :wink:
Alfa 75TS-R
Lada Niva
Maserati Quattroporte
Geert-Jan
vr jan 29, 2010 17:27
Hij bood inderdaad geruime tijd geleden een 3.0 12v blokje aan :O Voor weinagh! Ik ga eens pb'en.. als ik hem kan vinden :D
Nu: 33 1.7 QV '87
bassiej
ma feb 15, 2010 12:35
Hoezo de keuze van een 3 liter?? Wat zijn je bedoelingen voor het vermogen dat je wilt hebben??
Mvg 155v6tb ;)
Geert-Jan
zo feb 21, 2010 11:26
Gaat me niet zozeer om het vermogen. Maar van wat ik heb gehoord lopen die blokjes er mooi door in de toeren, door het extra koppel. Tja, welke andere keus heb ik dan behalve 2.5 en 3.0 binnen het redelijke in budget?
Nu: 33 1.7 QV '87
Geert-Jan
vr mar 05, 2010 22:13
Goed, wat updates.
+ Ten eerste foto's even geresized, je zag heel veel achtergrond en maar weinig 155 :P
+ Soundpipe blijkt lek te zijn, dus die word vernieuwd
+ Bougies verwisseld
+ Plannen voor 3.0 12v motorswap (binnen redelijke termijn), het komt steeds dichterbij!
+ Grote roestcheck gedaan, tot zover niks gevonden!
Deze maand uit te voeren:
+ Aanschaf 3.0 blok
+ Nieuwe soundpipe monteren
+ Vervangende voorpijp incl. goeie flexibels vervangen
+ Einddemper beter onder de bumper schuiven (steekt dan iets minder ver uit, en komt iets dichter op de bumper)
Nu: 33 1.7 QV '87
Geert-Jan
do mei 06, 2010 20:33
Kleine update:
Soundpipe vervangen
Flexibels vervangen (de echte v6 sound is weer terug ipv een hoop herrie :P)
Dat klinkt echt weer zoals het zou moeten klinken! Heerlijk. Op naar de volgende updates.
Nu: 33 1.7 QV '87
do mei 06, 2010 23:51
Heb je het probleem met je lambda al gefikst?
Madeno156
wo mei 12, 2010 11:34
Heb je hier al een paar keer zien rijden.
Prachtige SB helemaal in combinatie met die velgen en HEERLIJK geluid.
groet Jeroen
75 america
156 sw 2.0 selespeed
daily driver: snelle duitse diesel
Geert-Jan
wo mei 12, 2010 11:43
Ha dat is grappig. Waar woon jij dan? Ik ken zo 123 geen Madeno 156 hier in de buurt :P
Nee, ben er nog niet weer mee bezig geweest :oops: Ga hopelijk eind vd maand het 3.0 blok ophalen, en dan gaat alles uit elkaar. Dus dan ook een nieuwe lambda, en dan is hopelijk het probleem verdwenen.
Nu: 33 1.7 QV '87
Madeno156
do mei 13, 2010 10:08
Ik woon vlak bij eelwerd.
Ik had je gezien bij de wasboxen van de texaco ik was toen met de focus van de zaak.
Heb toen gelijk m'n vriendin gebeld omdat ik een hele dikke SB V6 had gespot :D
Op de Opwierderweg kon ik van het geluid genieten toen ik met de hond liep.
Ik heb zelf een rode 156 met fase 2 front en cup-spoilert en een multirosso 146TI
75 america
Geert-Jan
ma jun 14, 2010 23:32
En eindelijk een geluidsfragment van de V6:
Filmpje 1
Filmpje 2
Is van de ARTC meeting op 13-06-2010
Nu: 33 1.7 QV '87
