Hans33sw
montagepunten interieur 33
do jan 14, 2010 21:47
lads,
omdat mn hele interieur eruit gaat ivm rustbusten (en ik het buiten in de *vloek&tier* kou moet doen en geen zin heb lang te zoeken naar bevestigingspunten):
waar zitten de montage punten van de achterbank?
en om de vloer eruit te kunnen trekken moet de middenconsole eruit? kan deze er los uit of moet dan het hele dashboard mee? en waar zitten de bevestigingspunten?
beeveedee
'91 33 1.3S
'89 33 16v carbs
'76, '79 & '91 stokbroden
RE: montagepunten interieur 33
do jan 14, 2010 21:55
achterbank kan je opdelen in een aantal stukken
smalle rugdelen (schroefje onderkant en dan omhoog duwen)
zitting (losrukken naar boven)
achterleuning zit met moeren vast en dan kan je hem uit die pin in het middden schuiven...
(kaner iets naast zitten omdat ik de laatste tijd meer aan 75's zit te klooien)
do jan 14, 2010 21:57
vloerbedekking kan je ook omhoog houden en dan lassen(?)
anders moet je bij de handrem sowieso weg halen
en dan waar je asbak zit iig losschroeven dat je het omhoog kan doen (maar ik dacht dat de vloerbedekking rondom onder het dashboard door zit, dan zou je die kapot moeten snijden)
paul veloce
do jan 14, 2010 22:01
De zitting van de achterbank zit met twee nokken (aan weerszijden aan de voorkant van de zitting) in de bodem gedrukt. Gewoon een goede ruk aan de zitting dan schiet hij vanzelf los (terugplaatsen is vaak wat lastiger). De bevestigingen van de rugleuning zie je dan vanzelf. De stukjes bank naast de neer te klappen delen kun je overigens omhoog duwen, dan komen ze er vanzelf uit.
De vloer er uit :schrik: Je bedoelt waarschijnlijk de vloerbedekking. Stoelen er uit, aan de zijkant van de middentunnel (ombouw van de handrem zullen we maar zeggen) zitten parkertjes die er uit kunnen. Geldt ook voor het stuk rond de pook. Daarna middenconsole er uit, ook de parkertjes opzoeken. Bij de console even opletten op de kabels van de kachelregeling.
Daarnaast ook de kunststof strips op de dorpels even losschroeven en volgens mij ben je er dan.
Met een beetje geluk vind je er nog wat reservedelen. Bij alle auto's waar ik de vloerbedekking er heb uitgehaald vond ik wel losse schroeven, plaatjes voor de openingen in de bodem enz.
succes
GT 1300 junior '75
Alfasud Sprint Veloce 1.5 '80
33 1.7IE SW '93
Iets Duits........
Alfa eL
do jan 14, 2010 23:57
Hier zie je ongeveer wat er los moet van je dashboard, zoals hierboven al beschreven.
Het terug leggen viel me trouwens nog wel even tegen voor het echt netjes was, vooral bij de pedalen viel het niet zomaar weer op z'n plek.
Alfa 33 16V 1994
Alfa 75 TS 1989
Alfa 33 Servizio 1992
vr jan 15, 2010 08:10
kijk, plaatje zegt natuurlijk veel meer als 1000 woorden :wink:
Gerrets
vr jan 15, 2010 10:35
Dan heb ik nog een foto waarop je kunt zien waar het tapijt achter vandaan moet komen.
succes!
Groeten Tom
vr jan 15, 2010 11:15
hier is idd goed te zien dat voor de pook het tapijt doorloopt (dat bedoelde ik dus, maar deze foto maakt dat weer duidelijk)
kapot snijden is wel een optie (en dan dubbel tape gebruiken en het blijkft ook wel op zijn plek, alleen ik ben daar geen voorstander van)
maar voor het lassen kan je dus ook gewoon het tapijt omhoog houden (tenzij je in het midden moet lassen, maar dat zal wel niet het geval zijn toch?)
Hans33sw
vr jan 15, 2010 23:59
in principe hoefde ik alleen ook achter te weten. voor hebben we genoeg gebraden (zie project). maar ik dacht; dan trek ik gelijk de hele bende eruit.
achter in de hoek van de kofferbak zit ook roest (binnenkant bij de achterlichten).
ik verwacht ook ergens in de hoeken onder de voorruit roest te vinden. nml: als ik 140+ rijdt en het regent sputtert er water onder de rubbers het interieur binnen... maargoed, misschien bewaren we dat dan maar voor de zomer :?
'91 33 1.3S
'89 33 16v carbs
za jan 16, 2010 11:07
Niet toevallig last van een verzakte voorruit of dat de ruitenkit zijn beste tijd gehad heeft?
R Nine T '21
