DB
openen motorkap 75
zo jan 03, 2010 12:50
Hallo,
De motorkap van mijn 75 gaat niet meer open. Waarschijnlijk is de staalkabel gebroken of staat deze op het punt van breken. Weet iemand hoe de motorkap toch geopend kan worden ?
BVD,
DB.
stopie
RE: openen motorkap 75
zo jan 03, 2010 13:20
heb je al geprobeerd eerst het hendeltje flink naar voren te duwen (en te buigen) en dan de kap open te trekken?
Het hendeltje is nog slap, dus moet soms even mishandeld worden
zo jan 03, 2010 15:05
Staat hij buiten?
Kan zijn dat de motorkap is vastgevroren en kap niet meer omhoog komt.
Even 1tje de kap omhoog laten trekken en de ander aan de hendel!
DB
ma jan 04, 2010 00:00
Bedankt voor de reacties.
De auto staat binnen, dus de vorst kan het niet zijn. Ik zal de andere truc eens proberen.
ma jan 04, 2010 00:13
die andere "truuk" behelst eigenlijk niet meer of minder dan aan het staalkabeltje trekken met een waterpomptang..
Zoniet dan kun je proberen en proberen en proberen en ......
Laatst gewijzigd door Andretti Molletti op ma jan 04, 2010 17:59, 1 keer totaal gewijzigd.
DB
ma jan 04, 2010 00:18
Ah ! Dat wilde ik morgen al gaan proberen, dat lukte bij mijn Super ook. Maar ik vreesde dat de rand aan de bovenkant van de grill van de 75 in de weg zit. Niet dus, als ik het goed begrijp. Bedankt !
ma jan 04, 2010 14:19
Ook als hij niet buiten staat zou de met 2 man poging een oplossing kunnen zijn :wink:
Komt wel eens voor dat ie blijft hangen!
Re: RE: openen motorkap 75
ma jan 04, 2010 16:51
of dat je kap te laag staat afgesteld :idea:
(heb ik nooit gehad hoor...... :oops: )
Zoniet dan kun je proberen tuuttuuttuut...
Eigenlijk had ik een ingreep verwacht vanwege de inbraakgevoeligheid van deze posting... :?
Jesper75
ma jan 04, 2010 18:30
haal je embleem eraf schroef je gill los, trek daarna je gril eraf en trek aan de kabel :wink:
ma jan 04, 2010 18:52
Is goed, waar staat je alfaatje??
chu
ma jan 04, 2010 21:30
je kan ook de kabel uit het handvatje halen en met de tang aan de kabel trekken... (hoefje niet de gril los te halen)
Zelfde probleem had ik ook, als die hendel eenmaal krom is word ie langzamerhand slap en buigt ie weer mee...
Als dat niet lukt kan je altijd nog embleempie etc loshalen...
Alfa75JC
ma jan 04, 2010 22:47
Het lukt mij trouwens ook nooit om de motorkap in mijn 1-tje te openen, maar in mijn geval werkt het volgende altijd: het hendeltje naar achteren trekken (en dan ook echt helemaal) en dan goed vastzetten (met in mijn geval een stukje hout) en dan wat druk boven op de gebruikelijke plek op motorkap geven (boven het embleem): springt 'ie altijd open..........
Grtz, Jos
75 3.0 V6 America
SCARB No. 4780
Eerdere Alfa's: 33 SW 1.5, 75 Indy, 75 Twin Spark
Wouter van den Brande
di jan 05, 2010 02:23
Grill zit toch vast met een schroef zoals vele wel weten :? ...kom je niet bij zonder dat de kap open is toch? Of je moet een heel raar gevormde schroevendraaier hebben.
Of heb ik het nou mis?
Met 2 man is denk ik de beste oplossing...kabeltje wat verrot of de hendel zelf.
Gewoon iemand drukken boven het motorkapslotje..en de ander trekt aan de hendel.
Mocht dat de oplossing zijn zou ik eens kijken naar je kabel hoe of wat,en leg hem dan wat beter vast op sommige plekken met wat ty-rap's ofzo. Hoe minder speling hoe beter die zooi werkt.
En anders zijn der nog wel genoeg manieren om je kap te openen.
Maar dan gaan we inbraakgevoelige datails op tafel leggen en dat doe ik niet.
Greetzz..
Wouter
Voorheen X-Fighter
Alfa 75 1.8 Turbo( in project)
164 3.0 V6 24v Super
Verleden:
75 1.8 Imola
164 3.0 v6 12v
155 2.0 TS 8v
166 3.0 V6 24v Super
Scarb:5848
alfa 75&90 driver
di jan 05, 2010 08:44
Achter het embleem zit een schroefje dat de plastic uit elkaar duwt, waardoor de beugel vast zit aan de gril.
Als dit schroefje los is til je de gril eruit en blijft het beugeltje hangen.
Ik heb het motorkap probleem opgelost door een extra en kleinere veer in het mechanisme te zetten.
Dus kleinere veer om de pen en dan de grote orginele daar weer om, werkt perfect.
Gr Stefan.
Ps. beugel buigen zou ik niet doen, vriend van me had dat in zijn 75 nu is het trekbeugeltje als pudding en krijg je de kap ook niet open.
Alfa rosso 130 75 Indy
Alfa 75 Turbo numerata antraciet
Alfa 75 Turbo Europa Evo replica AR555
2x bianco caprodimonte 90 2.0 IE
Ducati 900ss nuda '97
