chu
alfa 159 ruiten beslaan
wo dec 30, 2009 18:09
Vandaag even gekeken naar een 159.
Daarvan beslaan alle ruiten voor en tijdens het rijden continu
Airco voluit gezet maar het condens komt heel snel terug of gaat heel moeilijk weg
De 159 is langs de dealer geweest en langs een aircospecialist. maar beiden konden niets vinden.
wat er gedaan is
-Pollenfilter/interieurfilter is gecheckt
-aircosysteem is gecheckt
-rubbers nagekeken en hele auto is gecheckt op lekkage
weet iemand wat het kan zijn en wat ik eraan kan doen?
BMP
RE: alfa 159 ruiten beslaan
wo dec 30, 2009 18:35
Ik heb eens een zeiknat pollen filter gehad ook continue beslagen ramen, de oorzaak is wel eens door stuifsneeuw/ vocht (capillaire werking)
Ik zou toch nog maar eens het pollenfilter bekijken.
BMP
De vorige bella's
Alfa33 1.5 milano 1983
Afa33 1.3 s type2 1989
Alfa 155 1.8ts 1993
Alfa 156 1.6ts 1999
2000 Berlina 1971
Heden Alfa 159 1.9 JTS 2006
http://ziggo.gebruikers.eu/news.php
chu
wo dec 30, 2009 18:40
de interrieur/pollenfilter is bij het dashboardkastje toch? die is gecheckt bij de dealer...
jan1300
wo dec 30, 2009 18:48
Recirculatie klep dicht?
gr Jan
chu
wo dec 30, 2009 19:20
waar kan ik de recirculatieklep vinden?
BMP
Re: RE: alfa 159 ruiten beslaan
wo dec 30, 2009 21:10
Toch beschrijf je precies hetzelfde wat ik had met het beslaan van de ramen, was je er bij dat ze het pollenfilter controleerden? zeggen en doen dat zijn twee verschillende dingen.
En idd de recirculatie klep waar jan over spreekt op dicht staan, en met een temperatuur lager dan 3 graden dan werkt de airco/ontvochtiger niet meer.
De recurculatie klep kan je gewoon bedienen op je verwarmings/clima paneel.
BMP.
De vorige bella's
Alfa 155 1.8ts 1993
Alfa 156 1.6ts 1999
2000 Berlina 1971
chu
wo dec 30, 2009 21:22
me vader was erbij toen de pollenfilter eruit werd gehaald en had die zelf in handen gehad die was in orde en droog vertelde hij mij. dus daar zal het probleem niet helemaal liggen denk ik.
Ik zal het morgen weer opnieuw loshalen en bekijken.
Als ik op de recirculatie (A) knop druk is er geen verschil op te merken zowel geen geluid als gevoel, vandaar dat ik graag wil weten waar die 'klep' zich bevind of kan controleren op werking
vandaar dat ik op zoek ben naar deze klep en afvraag of deze klep ook handmatig te bedienen is (open of dicht zetten)
Toen de ramen vanmiddag gingen beslaan tijdens de rit, brandde de (A) recirculatieknop niet en stond dus ook uit.
We hebben net weer een half uur rondgereden en vanalles geprobeerd om verschil op te merken met (A) knop aan en uit maar geen verschil opgemerkt alleen een klein beetje veschil met het sneeuwknopje en de regelfunctie op full auto te zetten en de pijltjes te gebruiken, maar er bleef op 3kwart ruit erg veel damp/ condens.
BMP
wo dec 30, 2009 21:40
Als ik in mijn 156 de circulatie klep bedien dan hoor je dat gewoon, misschien dat de klep niet werkt dat zou wel de beslagen ramen verklaren met de kou,
ook word de airco/ontvochtiger uitgeschakeld onder de drie graden.
BMP
De vorige bella's
Alfa 155 1.8ts 1993
Alfa 156 1.6ts 1999
2000 Berlina 1971
chu
wo dec 30, 2009 22:15
Ik denk ook dat de klep/(stelmotor?) de boosdoener is.
weetje teovallig ook waar die klep zit bij een 159 en anders bij jouwn 156?
allen bedankt in iedergeval voor de suggesties meedenken !
Markfa
wo dec 30, 2009 23:00
Ik gok ook de recirculatie klep. Onze 159 ontwasemt prima. De Renault van mijn oma bakte er echter niks van volgens de oma. Bleek dus standaard het recirculatie knopje ingedrukt te zitten. Onder het motto van: Hoe meer geluid hoe meer ontwaseming :roll: .
chu
do dec 31, 2009 17:14
volgens mij de recirculatieklep/motor gevonden: via bijrijderskant de kap los en dashboardkap los en via daar naar boven
dashboard hoeft er niet voor los...
Morgen weer verder.. zal ik wel ff verder blijven posten
BMP
vr jan 01, 2010 14:27
Ik heb wel eens een haperend regelkastje gehad van de kachel klep (alleen koude lucht), waarschijnlijk heb jij ook zo iets maar dan met de recirculatie klep.
BMP 8)
De vorige bella's
Alfa 155 1.8ts 1993
Alfa 156 1.6ts 1999
2000 Berlina 1971
