pe1ryx
aanhaalmoment cylinderkop 164 3.0 24v
vr dec 25, 2009 09:29
is het hetzelfde als de 75 12v?
of met hoekverdraaiing?
kan het niet vinden in mijn niet complete vraagbaak..
RE: aanhaalmoment cylinderkop 164 3.0 24v
vr dec 25, 2009 12:29
ooit eens gemaild gekregen na dezelfde vraag. :wink:
pe1ryx
vr dec 25, 2009 12:37
heb ze 25nm en daarna 240 graden aangehaald blijkt er 1 te zijn die het blok uitkomt.. :cry: wat nu?zit er gewoon draad onder in het blok en kan er een helicoil in?of is het anders...
met een contramoer erop krijg ik hem er niet uit...zit dan muurvast,moet ik hem er dan met geweld uitdraaien?
komt met gemak omhoog... :cry: :evil: :twisted:
vr dec 25, 2009 13:00
:schrik:
dat wil je niet meemaken.. volgens mij zit er toch echt draad in het blok., die dingen zitten er niet ingekrompen oid.
Maar ik heb nog nooit meegemaakt of gehoord dat er eentje zo omhoog kwam. :shock:
12v onderblok is helaas toch wel wat anders anders had je die nog kunnen gebruiken, ligt hier toch nog. geloof dat bij de 24v de tapeinden ook andere lengtes hebben trouwens.
Of hier een helicoil inkan zul je bij een revisie bedrijf moeten navragen denk ik. :?
pe1ryx
vr dec 25, 2009 13:17
zit draad in het blok weet ik nu :cry: positieve is dat er geen stuk van het tapeind erin is gebleven,met een helicoil kan ik het wel maken of een overmaats tapeind of een met onderin m14 en boven m12...
heb ik weer...
het tapeind zit 2cm in het blok..gezien de krachten is dat ook wel erg weinig vind ik...ik draaide hem er meteen uit bijna na 25nm en 90 graden al...is in het verleden denk ik te vast gezet en door de warmte al kapot geweest.. :evil:
maar dit los ik denk ik wel op... :lol:
