Stef33
ABS storing 156 na doorslippen wielen
za dec 19, 2009 21:11
Met die sneeuw willen de wielen nogal eens doorslippen als je wat te veel gas geeft, al dan niet opzettelijk. ;-)
Lastig is alleen dat dan regelmatig de ABS is storing gaat, lampje gaat aan en de ABS is buiten werking. De storing is weer te resetten door het contact even af te zetten. Ik snap dat er een beveiliging op zit voor als er echt iets mis is met bijv. een van de wielsensoren. Maar dat de ABS zo snel van slag is bij een beetje doorslippen vind ik toch wel vreemd. Juist bij gladheid draaien de wielen wel eens door en wil je juist niet dat dan gelijk je ABS uitgeschakeld wordt.
Is dit gedrag normaal of is er mogelijk een probleem met de ABS (op komst)?
Stef
bosali
RE: ABS storing 156 na doorslippen wielen
za dec 19, 2009 21:16
Ik heb de zelfde ervaringen met het abs systeem van de 156.
Idd stom dat hij alleen na contact uit weer reset, een keer wielspin, en je rijdt gelijk zonder abs :sick:
156 SW GTA
Lotus Elise
Stef33
za dec 19, 2009 21:22
Hmm, 'normaal' dus?
Wel handig voor bij een slipcursus: Je hoeft er geen schakelaartje voor het uitschakelen van de ABS in te bouwen, gewoon een keer flink op het gas trappen. :-)
Stef
GT 75V6
zo dec 20, 2009 01:35
Nou, heb met de 156's van m'n ouders regelmatig in de sneeuw 'gespeeld', maar nooit zulke problemen gehad. Dus lijkt me niet normaal.
n0sTRa
zo dec 20, 2009 06:11
Heb het ook voor in de sneeuw
zo dec 20, 2009 08:49
Sensor vervuild door sneeuw???????
patje33
zo dec 20, 2009 09:28
die van ons heeft er ook geen last van
zo dec 20, 2009 11:35
Hé, dat had ik gisteren ook.
Het lampje ging na wat geglibber aan (dat gebeurt wel vaker bij een Alfa), maar ik had inderdaad het idee dat de ABS niet meer functioneerde.
Na een""herstart" ging het goed, en nog steeds.
Zal wel een (met sneeuw) bevuilde sensor zijn.
Ik heb destijds wel een serieus probleem gehad, maar toe was de ABS unit kapot.
Toen greep de ABS bij elke keer remmen in (trillend pedaal) terwijl daar geen aanleiding voor was.
Door de garage is toen de kostbare unit vervangen en was is erg blij dat het een auto van de zaak is.......
BMP
zo dec 20, 2009 14:43
Die van mij heeft nergens last van.
BMP
De vorige bella's
Alfa33 1.5 milano 1983
Afa33 1.3 s type2 1989
Alfa 155 1.8ts 1993
Alfa 156 1.6ts 1999
2000 Berlina 1971
Heden Alfa 159 1.9 JTS 2006
http://ziggo.gebruikers.eu/news.php
zo dec 20, 2009 14:57
Net je velgen gewisselt en niet goed vast gezet ?
Bullettooth
zo dec 20, 2009 15:36
Er bestaan nogal war verschillende 156 uitvoeringen.
Het motortype en bouwjaar bepalen welk motormanagement er in zit. Hiermee wordt verklaard waarom bij de ene de ABS wel op storing valt (in de sneeuw en met slippen) en de andere niet.
Zelf heb ik een 156 1.8 (2001), deze is uitgevoerd met ME7.3 en deze 'fase 3' 156 hebben daar last van. Oudere modellen kunnen daan niet of minder gevoelig voor zijn. Dit komt door het feit de alle systemen aan elkaar gekoppeld zijn. ABS ASR en rest.
De ABS registreerd een groot verschil in de 'snelheid' van de wielen, dit krijgt ie niet 'geregelt' en valt ie in storing. Een keer resetten, door opnieuw te starten, herkent hij het e.e.a. weer waardoor de storing weg is.
Huidig:
155 WB V6
156 GTA SW Q2
156 2.0 TS SW Q2
156 1.8 TS berlina
156 1.8 TS SW G3
75 2.0TS '91
75 2.0TS '90
155 2.0TS
155 SB V6
90 3.0 V6.
90 2.0 Motronic.
bosali
zo dec 20, 2009 15:47
Ik heb ME 3.1.
Maar lampje is nog wel aan na herstart, gaat uit zodra je weer een stukje rijdt.
Je moet wel flink wielspin hebben wil het gebeuren, van de zomer met flink spinnen is het nog me nog niet gelukt.
156 SW GTA
Lotus Elise
gabbermaikel
zo dec 20, 2009 16:15
ABS werkt vaak toch al niet in de sneeuw omdat abs het snelheids verschil tussen de wielen meet, maar met sneeuw kunnen ook alle 4 de wielen heel simpel blokkeren en dan werkt het systeem ook al niet
bij topgear was daar laatst ook nog iets over met een auto op ijs, dan werkt het ook niet goed omdat gewoon alle 4 de wielen blokkeren en dus meet het systeem geen snelheids verschil
GT 75V6
Re: RE: ABS storing 156 na doorslippen wielen
zo dec 20, 2009 17:54
Zowel de 1.8 T.Spark als de 2.5 V6 van mijn ouders waren beide fase3, en desondanks nooit problemen gehad. En met beide dus in de sneeuw gespeeld.
Stef33
zo dec 20, 2009 20:32
@@lfa@lgra: Vervuilde sensor zou toch vaker problemen moeten geven, niet alleen bij flink slippen? Eerste keer dat het optrad was overigens net voor de sneeuw, op een bevroren plas op een parkeerplaats. Maar uit te sluiten is het inderdaad niet, ik houd het in het achterhoofd.
@AlfettaOwner: Wielen zijn al een tijd niet los geweest.
@Bullettooth: Het gaat om een 2.0 SW uit 2001, zoals in onderschrift. Ik weet niet wat voor systeem daar in zit, maar ik heb geen ASR. Lijkt mij dus juist geen fase 3?
@bosali: Lampje blijft idd na herstart nog even aan, maar dat kan de normale opstarttest zijn. Ik heb er nog niet extra op gelet na een normale start.
@gabbermaikel: In de sneeuw doet de ABS nog best wel wat, maar als het echt te glad wordt zoals op opgevroren wegen en ijs, dan houd wel een keer op ja.
Gemengde reacties dus. ;-)
Lijkt er toch op dat dit vaker voor komt bij de 156 (niet bij andere typen?) en juist bij de oudere modellen als ik de reacties zo zie. Ik hou het in de gaten, en zolang het alleen optreed na flinke wielspin hou ik het toch maar even op een 'feature' van deze 156.
Stef
