mzwarte
bertone ombouw naar dubbele koplampen
do dec 17, 2009 09:00
Ik heb een bertone gt junior uit 1971 met enkele koplampen (geen brievenbus). Deze wil ik graag ombouwen naar de gril met dubbele koplampen. Heeft hier iemand ervaring mee? Volgens mij moet ik dan de binnenste koplamphouders erin lassen. Past dit? Hoe worden de binnenste koplampen bedient? Of zit dit gecombineerd met de buitenste koplampen? Graag advies.
Alfa gt 1300 junior
Alfa 156 jtd
hans2600
RE: bertone ombouw naar dubbele koplampen
do dec 17, 2009 12:34
Een originele Bertone gaan lassen voor dubbele koplampen?? :schrik: :schrik:
Sorry mischien is het persoonlijk maar laat het gewoon origineel want je hebt het wel over "cultureel erfgoed" hier!!!!
Huidig:
Giulia super 1300 1972
147 1.6 2001
156 1.8 TI 2004 G3
GTV 3.0 24V 1998
166 2.5 V6 1999
155 1.8 1995
145 1.6 boxer 1996
75 3.0 V6 America 1988
Berlina 2000 1972
Alfetta 2000 1978
1750 GTV 1e serie 1968
2600 sprint 1966
145 1.4 TS 2000
cor
do dec 17, 2009 12:54
Als je gaat ombouwen zou ik voor een 1750 GTV 2e serie look gaan :wink:. Combi met o.a. kleine achterlichten past dan beter.
Er zijn dan minder aanpassingen nodig b.v. bij de bumpers, je moet dan alleen de rosetten monteren.
Als aftrap hier het electrisch schema van een 2 liter GTV.. Heb hem ook in PDF (da's wat duidelijker)
Laatst gewijzigd door cor op do dec 17, 2009 13:22, 2 keer totaal gewijzigd.
do dec 17, 2009 13:05
als ie enkele koplampen heeft, heeft ie al kleine achterlichtjen. En dan zou ik ook voor de 1750-look gaan. Moet vrij simpel zijn volgens mij, ik meen dat de frontplaten al wel de montagepunten van de binnenste lampen hebben. dan heb je dus de lamp-pods nodig, en de grildelen en koplampringen en wat klein montagemateriaal. De binnenste lampen zou ik dan gewoon op grootlicht aansluiten, extra erbij, hoef je aan de huidige lampen niets te veranderen qua aansluiting.
cor
do dec 17, 2009 13:20
Over de frontplaten heb je gelijk Walter:
http://www.alfa-service.com/product_inf ... 69-77.html
even klikken op de foto van het Frontblach.
Gaat even om het idee, geloof dat er alleen verschil zit in het aantal koelsleuven.
mzwarte
do dec 17, 2009 15:18
Lijkt mij ook het beste om een grille van de 1750 serie te gebruiken, dan blijft het alfa hart ook hetzelfde. Is dus alleen een kwestie van het plaatsen van de koplampplaten en dan de lampen en grilledelen. Moeilijkste zal dan worden om grille delen van een 1750 serie te pakken te krijgen. Nieuw kan altijd, maar word dan wel prijzig. Bedankt voor alle info, ik ga op zoek!
Alfa gt 1300 junior
Alfa 156 jtd
Wilbert ARparts
vr dec 18, 2009 09:40
Het plaatwerk, de grille delen, de lampen en lampringenwerk is nog wel te vinden.
Het grote probleem gaan de ringen/ lamphouders worden waar de binnenste koplampen in gemonteerd worden. Let op dat je die van de Bertone te pakken heb en niet die van de Giulia-links binnen, die is anders.
Wilbert AR Parts
'72 Giulia Super 1.3, '73 2000 Spider Veloce, '02 156 SW GTA, '17 Giulietta Multiair TCT Super
Dominic
vr dec 18, 2009 11:04
1750 ringen en lamphouders heb ik wel voor je, lampen zelf zou ik voor nieuwe gaan.
