Lekkage
di dec 08, 2009 08:27
Bij mijn 75 indy ('91) heb ik last van lekkage bij de helmelbekleding. Zit aan de linkerkant voor en komt bij de aansluiting van afwerking van de zijkant en de a-stijl naar binnen. Ik heb aan de buitenlant van de auto gekeken, maar het lijkt me niet vanaf de voorruit te komen. Wellicht zit er ergens een afwatering die verstopt is?
Wie herkent dit probleem en/of heeft een oplossing hiervoor?
Ik ga in ieder geval vandaag een achter de bekleding kijken wat er te zien is.
Alvast bedankt.
Groet,
75 2.0 carbs in wording
Voor dagelijks gebruik:
http://www.soglia-it.nl
RE: Lekkage
di dec 08, 2009 08:36
heb je een dakraam?
lekkage kan ook zo maar van de andere kant komen en als je dan een rechterbocht neemt dat het links naar beneden komt (of je staat scheef met je auto)??
RE: Lekkage
di dec 08, 2009 09:23
Nee, ik heb geen dakraam. Van de andere kant komen zou kunnen. De hele auto staat iets scheef, maar zou je het dan niet over de hele hemelbekleding zien?
Ik ga het voor deze zekerheid wel even controleren. Ik heb alleen geen idee waar het vandaan zou kunnen komen.
Groet,
RE: Lekkage
di dec 08, 2009 12:08
Heb je al achter de rubbers van je voorruit gekeken? Vaak wordt er door de budget-raamvervang-boeren nogal bot gesneden om de oude ruit er uit te krijgen. Vervolgens krijg je blank metaal wat achter het rubber verstopt blijft en goed vochtig wordt. De gevolgen zijn voorspelbaar....
Harry Tijssen
RE: Lekkage
di dec 08, 2009 12:49
Ik vrees het ook wat Homme zegt, heb je toevallig een dakantenne??
Harry Tijssen
RE: Lekkage
wo dec 09, 2009 09:51
Ik heb even gekeken naar de ruit, maar dit is nog een standaard (origineel?) ruit met Alfa logo erin. Het lijkt me dan eerder lijken op het verschijnsel wat in dit topic ook aan bod komt.
Ik heb geen dakantenne overigens.
Waarschijnlijk is er toch lekkage langs het raamrubber/kit die na al die jaren zijn waterdichtheid is verloren. Nu maar op zoek naar een oplossing hiervoor, zonder de hele ruit te hoeven demonteren.....
Bedankt voor het meedenken.
Groet,
B-lex
RE: Lekkage
wo dec 09, 2009 16:34
Bij mij komt het niet vanaf de hemel..is kurkdroog..
Alfa 75TS-R
Lada Niva
Maserati Quattroporte
