JoorZ105
remschijf volgens handboek op minimale dikte (11,5mm)
za dec 05, 2009 11:49
aangezien ik de remklauwen van de berlina wil reviseren was ik wat in het handboek aan het bladeren. (want heb er geen ervaring mee)
in het handboek kwam ik de minmale dikte tegen van de remschijven: 11,5mm aan de voorzijde.
Aangezien de buitenste rand van de schijf dikker is dan de schijf zelf is het wat lastig meten.
de dikste rand is 12,4mm en de schijf zelf lijkt aan weerskanten 0,45mm dunner al is dat met een cheape schuifmaat moeilijk te meten.
kortom het hangt erom.
Hoe hard is het minimum? Ik twijfel over wel/niet vervangen. Is niet vervangen risicovol? Op zich remt de berlina goed! (alleen scheef....en zaten de klauwen vast: vandaar meteen reviseren) Ik heb het gevoel dat vervangen niet echt nodig is?
Joris
Nu: searching.... :wink:
RE: remschijf volgens handboek op minimale dikte (11,5mm)
za dec 05, 2009 11:53
Ik zou het wel doen, zo duur zijn ze ook weer niet en als ze te dun worden kunnen ze barsten. Die barsten kunnen weer vastslaande voorwielen veroorzaken, dat wil je niet.
JoorZ105
za dec 05, 2009 12:21
vastslaande voorwielen :shock:
duidelijk :oops:
Joris
Re: RE: remschijf volgens handboek op minimale dikte (11,5mm
za dec 05, 2009 12:48
duidelijk :oops:
Het is natuurlijk een worst-case scenario, barsten waardoor er een stuk uit breekt en er iets blokkeert. Het komt gelukkig bijna niet voor, maar het zal in ieder geval minder fijn remmen dan nieuwe schijven.
don515jz
za dec 05, 2009 16:06
Ik gebruik altijd twee boortjes om de schijfdikte te meten ik hou ze aan de voor- en achterkant van de schijf voorbij de rand en meet dan met een schuifmaat de totale dikte (de schijfdikte + 2x boor).
Even de boordikte van het getal aftrekken en je weet hoe dik de schijf is.
Alfa-Corazon
za dec 05, 2009 16:30
Of met een slijpschijf de rand eraf slijpen, dan kun je veel nauwkeuriger meten.
Dan ben je ook meteen van het gepiep van je remmen af.
JoorZ105
di dec 08, 2009 16:52
hoe demonteer ik de remschijven? Ik wil ze vervangen door nieuwe.
alleen door de twee schroeven los te draaien?
probleempje: boel zit gruwelijk vast en ik ben bang de schroeven te mollen voordat ze loskomen?
Joris
Afco
di dec 08, 2009 17:30
Heb je dan niet veel kans op onbalans?
Italian cars = something else
GiuliaCorse
di dec 08, 2009 18:32
Lamellenschijfje pakken en schijf zo snel mogelijk rond draaien.
2000GTV TS 1972
Spider 916 1998
Fiorenzato Ducale compact
Bullettooth
di dec 08, 2009 22:43
Of je gebruikt (leent??) zo een schuifmaat:
Huidig:
155 WB V6
156 GTA SW Q2
156 2.0 TS SW Q2
156 1.8 TS berlina
156 1.8 TS SW G3
75 2.0TS '91
75 2.0TS '90
155 2.0TS
155 SB V6
90 3.0 V6.
90 2.0 Motronic.
laurens75ts
di dec 08, 2009 22:48
Ik zou gewoon nieuwe erop zetten, bij een goed adres zijn ze meestal niet echt duur!
Toe ik ze van de 33 ging vervangen zaten ze ook muuuurvast gewoon een paar flinke klappen op gegeven met een grote hamer en hop het was los!
succes
Mooi he! Is mijn Alfa..Koffie?!
75 1.6 carbs
75 1.8 I.E
33 1.7 I.E
33 1.7 PEKEL RACER
33 1.7 8v ABS
155 2.0 16v sport
75 1.8
Alfetta 2000 sedan
Huidig:
Giulia
164 3.0v6 12v
33SW 1.7ie
don515jz
wo dec 09, 2009 09:32
hoe demonteer ik de remschijven? Ik wil ze vervangen door nieuwe de draad zit in de schijf.
Om de voorschijf te demonteren moeten de twee schroefjes er uit, in geval van nood kan je deze uitboren.
De remklauw moet los
De naaf demonteren en dan kan de schijf er af, de schijf zit achter de naaf vandaar dat de naaf los moet.
Het kan gebeuren dat er roest tussen de schijf en naaf zit waardoor alles vast zit maar met gepast geweld moet het geen probleem geven.
Monteren is in omgekeerde volgorde. Maar omdat alles toch los is, lagers schoonmaken, inspecteren, nieuw vet en zo nodig een nieuwe keerring plaatsen. :wink:
Don
B-lex
wo dec 09, 2009 18:25
Ik heb gewoon een steekbeitel tussen de naaf en schijf gezet, dan een paar hamersalgen, stukje draaien, weer hamer, zo doorgaan tot hij los is..
En de 2 schroefjes kreeg ik los door schroevendraaier er in te zetten, en paar flinke klappen(ook weer met hamer) te geven, gingen daarna probleemloos los.
En de tapeinden van je schijf af, wil ook wel eens vastzitten, maar als de schijf los van de naaf is ook gewoon lekker hameren(wel met oude moer erop)
Grtz, Alex
Alfa 75TS-R
Lada Niva
Maserati Quattroporte
