Ruben33
Motorkapkabel los/gebroken alfa 33
ma nov 30, 2009 12:49
Beste lezers,
Zit met een irritant probleempje, de kabel waarmee ik de motorkap van mn alfa 33 losmaak is logeschoten bij het slot.
Ik heb nu dus een heel stuk kabel met een plastic rondje eraan ( plastic rondje zit om het handvat waar ik normaal de kap mee open maak)
Via de grill mijn motorkap openen gaat niet, dit omdat de motorkap vanaf de andere kant open gaat.
Weet iemand hoe ik dit probleem op kan lossen en in ieder geval mijn motorkap weer open kan krijgen?
Alvast bedankt,
Ruben S.
RE: Motorkapkabel los/gebroken alfa 33
ma nov 30, 2009 13:14
Er hoort nog ergens onder/ achter het dashboard een noodontgrendelingskabeltje te bungelen..... een plastick/nylon, whatever kabeltje met wit plastick triangeltje eraan..... Zit waarschijnlijk achter je zekeringkast. Zoekt en gij zult vinden. :wink:
ma nov 30, 2009 13:22
hij heeft het over een plastic rondje, ben bang dat het al de noodkabel was...
anders idd de noodkabel gebruiken en dan de kap nooit meer dichtdoen (ideaal om je ijsvrij spullen neer te leggen :wink: )
ma nov 30, 2009 13:25
Ja, ik twijfel daar ook aan..... maar ga/ ging er toch maar vanuit, dat het niet zó ver al was. :?
We gaan het allemaal lezen! :biggrin:
Ruben33
ma nov 30, 2009 13:27
De kabel met het plastic triangeltje is inderdaad de kabel die ik er helemaal uit heb.:O
Alfa 33 1.7 ie
Alfa33_1.7
ma nov 30, 2009 13:31
En wat is er met de normale hendel gebeurd dan?
Kun je deze niet gebruiken (in het geval je die misschien over het hoofd hebt gezien, zit links naast deurrubber onder en nabij de zekeringkast).
Ruben33
ma nov 30, 2009 13:40
Goede vraag, was een ruitje ingetikt in mn auto, iemand wou waarschijnlijk de accu stelen.
Sindsdien zit er namelijk op de normale hendel geen spanning meer en ligt er een lange kabel met triangel los in mn auto:s , zijn die noodkabel en de gewone hendel 2 verschillende kabels dan?
Alfa 33 1.7 ie
Re: RE: Motorkapkabel los/gebroken alfa 33
ma nov 30, 2009 13:58
jep...
anders even met een tang aan de kabel trekken die normaal aan de hendel moet zitten :wink:
Gerrets
ma nov 30, 2009 13:59
De één is van nylon en de ander is van staal. misschien dat het staalkabeltje uit de hendel is geschoten dus ff goed zoeken.
gr Tom
Groeten Tom
Ruben33
ma nov 30, 2009 14:14
Klinkt inderdaad best raar, maar zou niks anders weten waarom iemand onder de motorkap moest zijn,
ook mn radio was helaas slachtoffer geworden maar daar hoef je niet voor onder de motorkap:s .
Bedankt voor de reacties, ik ga vanmiddag even naar de stalen kabel op zoek!
Gr. Ruben
Alfa 33 1.7 ie
ma nov 30, 2009 14:24
misschien wilde ze hem starten onder d e motorkap... (echte kenners zijn het dus niet want je kan met een 33 in 20 sec wegrijden zonder sleutel, mits er geen onderbreker tusen zit)
