De Block
Achter lampjes
ma nov 30, 2009 08:57
Ik vindt de achter lichten van de Bert wat zwakjes. Iemand een idee of er verschillende wattages achterlampjes verkrijgbaar zijn?
Loud pipes save lives.
Projecten: Turbo....
don515jz
RE: Achter lampjes
ma nov 30, 2009 12:06
Buiten het vervangen van de standaard lampje door LED's zie ik niet veel opties. Maar ik zou eerst de lampglazen en reflectors schoonmaken. Als dat niet helpt met een spuitbus chroomverf de reflector opknappen.
Meten hoeveel stroomverlies je kabels hebben, stekkers ed schoonmaken. Dan heb je gedaan wat je kan doen. Maar verwacht niet dat je de hoogtezon gloed krijgt die sommige moderne auto´s produceren.
Vergeet niet dat je met een 40 jarige auto te maken hebt die je absoluut niet kan en wil vergelijken met al dat moderne spul dat nu op de weg is.
Dit is nu eenmaal de charme van een oldtimer, je moet relatief veel onderhoud plegen, de ventilatie doet het niet goed, het duurt een eeuwigheid voordat je de auto warm hebt en de verlichting is matig.
Als ik met de Chevy van m´n pa gereden heb en we komen op een regenachtige dag ´s avonds weer thuis, dan ben ik blij dat ie weer binnen staat, met z´n 6V verlichting en vacuüm ruitenwissers.
En toch rij ik er graag mee ondanks dat het heel anders rijdt dan de JZ. Je moet je alleen aan de auto aanpassen.
En dat gaat ook op voor jouw GT, hou rekening met de beperkingen en leer er zo goed mogelijk mee leven.
De Block
RE: Achter lampjes
ma nov 30, 2009 12:39
Wat een verhaal... Maar je hoeft mij niet uit te leggen wat het betekend om in een oldtimer te rijden hoor, dat doe ik dagelijks, over grote afstanden. ;-)
Ik hoef ook niet te zonnenbaden voor m'n auto, maar vertel vooral meer over de LED optie, zou ik zo zeggen...
Harry Tijssen
RE: Achter lampjes
ma nov 30, 2009 12:50
Wat betreft het schoonmaken van de achterlichten, stop ze even in de vaatwasser, knappen ze echt van op.
Werkt ook goed bij losse koplampglazen. :wink:
Harry Tijssen
don515jz
RE: Achter lampjes
ma nov 30, 2009 14:11
Je zal even een zoektocht moeten starten naar dit soort lampjes
Afbeelding.
Geen idee waar die te koop zijn.
Anders zelf een en ander fabrieken, nog een charme van het oldtimer rijden :wink:
hoornstra
RE: Achter lampjes
ma nov 30, 2009 17:05
Leds kun je in elke goede automaterialenzaak halen in allerlei soorten.
Scarb 0142
RE: Achter lampjes
ma nov 30, 2009 18:40
Het vervangen van 5 watt door 10 watt lampjes kan al veel schelen.
thomfr
RE: Achter lampjes
ma nov 30, 2009 18:48
Eerste simpele oplossing met vaak verbluffend effect is het maken van aan elke kant een goed extra massadraadje naar een goed massapunt aan de carrosserie. Doet echt wonderen.
Thom
Carlo Chiti
1973 Giulia 1750 Super
1990 75 TS
1965 Volvo Duett
1967 Volvo Amazon 123GT
2015 Volvo V70
De Block
RE: Achter lampjes
di dec 01, 2009 10:21
Die 10 watt lampjes hebben ze niet bij de Halfords... Brezan maar eens proberen. En zal er ook eens een betere massa op zetten..
witte
Contacteer: ICQ
RE: Achter lampjes
di dec 01, 2009 12:58
Wat erg ook goed werkt is de reflectorhelft, die nu van `plastic` is gewoon beplakken met het dunne chroom-tape. Geeft een zeer goede reflectie !
(Dit dunne tape wordt oa gebruikt om een ondervloer waterdicht af te tapen en is gewoon in elke bouwmarkt verkrijgbaar.)
RE: Achter lampjes
di dec 01, 2009 13:08
Heb zelf alle hier boven genoemde verbeter punten toegepast om onze oude 105's dus gras is aardig voor de voeten weg gemaaid. Moet zeggen, achterlichten zijn echt prima zichtbaar.
Geen behoefte aan LED's.
Vooral het opknappen van verroeste reflectoren deed wonderen. Hebben met genoemde alu plakband gedaan. Word ook gebruikt om bj isolatie van buizen en ventilatiekanelen. Bouwmarkt heeft het denk ook wel. Anders ff bij lokale installatie bedrijf proberen.
Gr, DJ
don515jz
RE: Achter lampjes
di dec 01, 2009 17:01
Ik weet niet of de 10W lampjes bij een GTV gaan passen, de uitvoeringen met de kleine achterlichten hebben een gecombineerde rem/achterlicht en deze is 21-5W. Een 21-10W lamp heb ik nog nooit gezien.
Alleen bij de Sud heb ik ooit een 10W lamp kunnen plaatsen, maar dan heb je ook voor elke functie een aparte lamp.
Touwens, de makkelijkste manier om meer licht te krijgen is om de oude lampjes te vervangen door nieuwe, dan heb je weer helder glas.
De Block
RE: Achter lampjes
di dec 01, 2009 17:18
De Block
RE: Achter lampjes
di dec 01, 2009 18:17
Re: RE: Achter lampjes
di dec 01, 2009 18:56
Ik weet niet of de 10W lampjes bij een GTV gaan passen, de uitvoeringen met de kleine achterlichten hebben een gecombineerde rem/achterlicht en deze is 21-5W. Een 21-10W lamp heb ik nog nooit gezien..
Zou kunnen. In een sedan wel iig. Ik heb 10 watt lampen achterin en het resultaat is zichtbaar verbeterd. Jammer is nu wel dat de checkpanel een storing signaleert maar dat is voor mij van ondergeschikt belang. Veiligheid boven alles.
