HAAK28
kenvelden kdfi lpg-injectie
di nov 24, 2009 22:35
Ik ben op zoek naar de kenvelden voor een kdfi-lpg injectiesysteem voor een 2 liter nordblok.
Gaat met name om de velden voor inspuittijden e.d, tov gasklep, toerental en belasting.
DIt is dan bedoeld als basis/uitgangspunt voor het verder aanpassen aan de eigen setup.
RE: kenvelden kdfi lpg-injectie
wo nov 25, 2009 00:38
zal je wel aan moeten geven wat voor injectoren inspuitdruk etc...
Maar je kan deze gegevens gewoon intikken en dan maakt de software al een begin kenveld aan...
wo nov 25, 2009 01:32
En of je droog of nat injecteert. ;)
Jeroen Bosma kan je misschien verder helpen. Doe je alleen brandstof, of ook de ontsteking met de megasquirt?
HAAK28
Re: RE: kenvelden kdfi lpg-injectie
wo nov 25, 2009 08:52
Droog injecteren, anders moet er ook nog een pomp aangestuurd worden, en er ligt al een dampgastank in nu.
En eerst alleen de injectie, later misschien ook de ontsteking.
Maar als je de gegevens van de injector hebt, zoals openingsvertraging, flow per milliseconde e.d. kun je dus een basis kenveld genereren?
wo nov 25, 2009 11:13
Precies. Uiteindelijk is het niet zo moeilijk als je een wideband O2 sensor hebt. In dat geval kan je zodra je die basisdingen hebt ingevoerd gaan werken met de methode "doe gewoon iets" en zodra het start en stationair loopt snel bijstellen.
