De Block
Fan Bertone 2000
za nov 14, 2009 18:20
Ik ben vandaag maar eens een lijst aan klusjes aan de Bertone gaan wegwerken. Onder andere het vervangen van de ventilator en ventilatoromkapping. Die waren beide kaduuk..
Dat ging helaas niet elemaal soepel. De ventilatorbladen raken de onderkant van de omkapping en de radiator kan niet lager... 2 vragen.
1) Is er een mogelijkheid om de boel te stellen?
2) Rij nu met een 1600 ventilator zonder omkapping (originele mist 2 bladen) Kan dit kwaad? Lijkt mij niet, omdat het toch niet echt warm is.
Loud pipes save lives.
Projecten: Turbo....
rafael
RE: Fan Bertone 2000
zo nov 15, 2009 00:09
Je motorsteunen zijn waarschijnlijk oud en ingezakt.
giulia-tom
zo nov 15, 2009 12:16
Motorsteunen zijn beter gezegd: MOE !
Sander: er zit nu wel een soort van slag in de Fan - die is licht van gewicht dus zal het niet heel veel kwaad kunnen - als een gescheurde 3e of 4e deel afbreekt kan het de radiator beschadigen.
Iets wat je zelf ook natuurlijk weet.
Dus nu toch maar een elektrieke blaasunit voor de radiator plaatsen? :wink:
nr: 2714
ALFACENTRO
zo nov 15, 2009 14:56
idd, of een zuigunit erachter..? Spal bv niet duur en reuze effectief. Kan dat kunststofding naar de afvalcontainer.
De Block
zo nov 15, 2009 16:41
De motorsteunen zijn niet moe...
Gordon
Re: RE: Fan Bertone 2000
zo nov 15, 2009 16:42
Volgens mij is er niet genoeg ruimte voor een zuigunit tussen radiator en het blok.
zo nov 15, 2009 20:22
jawel hoor, past prima. Heb er in het verleden zelfs een van een 75 gehad op een eigengemaakt frame. En dat zijn heel dikke..Had een Spal in mijn bertone straatauto, die zit nu in mijn racer.
zie ook bv hier:
http://www.alfaholics.com/racing_and_co ... 72_115.php
De Block
zo nov 15, 2009 21:25
Dat is wel een mooie oplossing. Hoe stuur je dat aan? Constant draaien, of met een thermostaat switch of zo?
ma nov 16, 2009 08:06
een radiateurenman een thermoschakelaar van een 75 laten plaatsen onderin de radiateur (ik deed dat altijd linksonderin), en gewoon aansluiten zoals ie in een n75 ook zit. Werkt perfect.
Joel
ma nov 16, 2009 12:20
Ik heb onlangs die Alfaholics fan geplaatst. Voor de radiateur, is namelijk een push fan. Makkelijk te plaatsen zo met die plastiek bandjes en je bent die kap en dat geluid van die fan kwijt. Goede upgrade. Heb hem voorlopig aangesloten op een schakelaar in het dashboard, dus nog niet met een thermoswitch. Ik heb hem nog niet aan hoeven zetten met deze buitentemperatuur.
Supertje
