145junior
Alfa 155 V6 Probleem
di nov 10, 2009 23:11
Beste allemaal,
Sommige kennen mij denk ik wel van het ARTC 155 forum maar ik stel hier de vraag ook maar eventjes
Ik heb een 155 2.5 12v V6 WB uit 1995 en nu heb ik een probleem met mijn tellerbak.
Deze geeft namelijk niet of onvoldoende snelheid aan en telt de km die ik rij ook niet.
Ik heb al geprobeerd of het aan de tellerbak lag door even er een te lenen van een 1.8 16v maar dat resulteerde in
hetzelfe euvel.
Nu kwam ik achter dit probleem nadat ik zag dat als ik richting aangaf mijn teller van bijvoorbeeld 60 km/h kortstondig naar 50 km/h tikte
Toen ik verder ging experimenteren daarmee merkte ik ook dat als ik op cruise control reed de motor zelfs even inhield bij richting aangeven op cruise control
En omdat het nu vrij snel donker is en het mijn licht moet gebruiken werkt de teller helemaal niet.
Zelf zit ik aan een stroom probleem te denken maar ik zou niet weten waar ik het zoeken moet :?: :cry:
Wie kan mij helpen dit probleem te localiseren/ op te lossen?
Alvast bedankt!!!!
Groetjes Mark
Alfa rijden is een gevoel wat niet in woorden uit te drukken is
Rijdend:
Alfa 166 3.0 24V FL 2004
RE: Alfa 155 V6 Probleem
wo nov 11, 2009 09:01
Het lijkt op slechte massa in je dashboard, of er is ongelofelijk geprutst in de 12V. Het enige andere wat ik nog kan verzinnen is een slechte kontaktschakelaar. Er zit weinig anders op dan het werkplaatshandboek er bij pakken en de massa en 12V van je tellerbak en van alle circuits die er van invloed op zijn gaan nalopen. Alles wat niet origineel is in je dashboard weer terugbouwen naar origineel zal ook moeten gebeuren ben ik bang.
Harry Tijssen
wo nov 11, 2009 15:51
Het werkplaatshandboek laat ook nog een pulsgever zien (L17) de exacte locatie kon ik niet vinden.
Volgens mij zit deze op de versnellingsbak, ik heb nog een losse bak liggen.
Ik zal vanavond even een foto maken en plaatsen.
Harry Tijssen
wo nov 11, 2009 19:45
Die pulsgever doet het lijkt me wel? Anders zou je geen problemen krijgen die getriggered kunnen worden door het licht aan te doen en dergelijke. Hij zit op de bak, bovenop.
Harry Tijssen
do nov 12, 2009 11:15
Inderdaad, op de bak. Misschien is het verstandig om de cruisecontrol eens los te koppelen om te kijken
wat er dan gebeurt.
Harry Tijssen
