Dat hangt af van wat je problemen noemt natuurlijk. Als je heel voorzichtig rijdt kan je ook wel meer dan die 30mm verlagen, maar uiteindelijk heb je die auto om mee te rijden. Als je door het verlagen in de praktijk minder hard kan rijden dan met originele veren, ben je in mijn ogen fout bezig.Ik heb altijd begrepen dat 30mm verlagen kan zonder problemen.
Klopt Gerwin, hij zal ca 15 mm zakken maar ik heb het gevoel dat de 155 wel een setje verse veren kan gebruiken en wat is er dan beter dan Eibach voor een redelijke prijs ?he kosta, het is een sport he, dus hij is al lager als normaal![]()
Hoe kom je op het idee dat je verse veren nodig hebt? Als het je wegliging is, geef ik je 85% kans dat het je schokdempers zijn en 10% dat je bandenspanning niet goed is. Als veren heel extreem geroest zijn, zullen ze slapper worden of breken, maar voordat je wat aan je wegligging merkt, moet er wel heel wat aan de hand zijn met je veren.Klopt Gerwin, hij zal ca 15 mm zakken maar ik heb het gevoel dat de 155 wel een setje verse veren kan gebruiken en wat is er dan beter dan Eibach voor een redelijke prijs ?he kosta, het is een sport he, dus hij is al lager als normaal![]()
Schokbrekers zijn gestest en waren "voldoende" Bandenspanning is goed, word elke 2 weken gecheckt. De auto heeft 290.000 kilometer gelopen, de opmerking van de veren die weleens wat "moe" konden zijn kregen we van een hier zeer gerespecteerde Alfa specialist. Toen ik voor € 100,- een nieuwe set Eibach pro kit op de kop kon tikken was de beslissing snel genomen. Misschien dat er ook wel andere dempers op komen.Hoe kom je op het idee dat je verse veren nodig hebt? Als het je wegliging is, geef ik je 85% kans dat het je schokdempers zijn en 10% dat je bandenspanning niet goed is. Als veren heel extreem geroest zijn, zullen ze slapper worden of breken, maar voordat je wat aan je wegligging merkt, moet er wel heel wat aan de hand zijn met je veren.Klopt Gerwin, hij zal ca 15 mm zakken maar ik heb het gevoel dat de 155 wel een setje verse veren kan gebruiken en wat is er dan beter dan Eibach voor een redelijke prijs ?he kosta, het is een sport he, dus hij is al lager als normaal![]()
