ErikGT
Vervuiling 2.0 JTS Alfa GT
do nov 05, 2009 12:19
Heren,
Ik lees erg veel over vervuilde 2.0 JTS motoren. (Alfa GT)
De mijne is nog lekker schoon maar wat kan ik doen om vervuiling te voorkomen?
Gr, Erik
GT 75V6
RE: Vervuiling 2.0 JTS Alfa GT
do nov 05, 2009 12:26
Als je olieverbruik gewoon netjes is zou ik me niet teveel zorgen maken; die vervuiling geldt met name voor JTS'en die 1 liter per 1500 km. verstoken.
Als jij ergens rond de 1 liter per 5000 km. of nog beter zit is er niets aan het handje.
Latere JTS'en hebben hier overigens ook geen last meer van, Alfa heeft in de loop der tijd het e.e.a. gemodificeerd.
Huidig: Giulietta 1750 TBi QV TCT bianco lunare (2014)
Gehad: Giulietta 2.0 JTDm TCT (2013) | MiTo 1.3 JTDm Eco (2011) | 156 2.5 V6 24V (2003) | 75 3.0 V6 America (1988)
Bullettooth
do nov 05, 2009 12:37
Goede olie gebruiken (10w60) en de juiste verversingstermijn handhaven, lijkt me ook wel aanbevelingswaardig! (ook al klink dit naturlijk erg logisch)
Huidig:
155 WB V6
156 GTA SW Q2
156 2.0 TS SW Q2
156 1.8 TS berlina
156 1.8 TS SW G3
75 2.0TS '91
75 2.0TS '90
155 2.0TS
155 SB V6
90 3.0 V6.
90 2.0 Motronic.
ErikGT
do nov 05, 2009 12:52
Bedankt. Mijn GT is van eind 2005 dus hij zal die modificaties nog niet hebben.
Ik gebruik altijd top kwaliteit 10w60, om de 10K zijn beurtjes en hij verbruikt nauwelijks olie.
Op een ander forum kreeg ik het advies om de ERG klep dicht te laten zetten. Heeft mijn JTS een ERG en is dit aan te raden?
Gr,Erik
GT 75V6
do nov 05, 2009 13:27
Als 'ie nauwelijks olie verbruikt snap ik niet waar je je druk om maakt. Niets aan doen en gewoon lekker ermee rijden, daar zijn ze het beste in hè! :D
ErikGT
do nov 05, 2009 13:36
Ik maak me druk om alle horror verhalen die ik overal tegenkom. Beter voorkomen dan genezen :)
Engine
do nov 05, 2009 14:15
EGR dichten kan helpen tegen vervuiling. Het is niet nodig als je niet te veel korte stukjes rijd. EGR motoren vinden het erg fijn om met warme motor goed vol gas op te trekken en veel snelweg te rijden. Dan vervuilen ze zeker niet. EGR vervuilt trouwens alleen inlaat traject en inlaat kleppen. Verbranding kamer vervuiling is echt van hoog olieverbruik door problemen met zuiger afdichting.
EGR dichten heeft ook nadelen maar dat is heel motor specifiek. Motoren waar ik aan werk (geen personen auto) kunnen maximum vermogen zelfs niet halen zonder EGR. Dan schiet het turbo toerental te hoog op.
2-boxer: '65 Panhard 24BT
4-boxer: '75 AlfaSud
3-cil: '06 C1
4-cil: '81 Suzuki Sc100
4-cil: '97 Alfa Romeo 164
4-cil: ;21 Citroen/Possl campervan
4-cil: '22 Alpine
V-4: '73 Saab
V-8: '88 Corvette
EV: '21 Ioniq5
do nov 05, 2009 18:33
Ik dacht dat het probleem meer met de afwezigheid van benzine in de inlaatkanalen te maken had? hierdoor zouden de inlaatkanalen vervuilen. Dan lijkt mij de carterontluchting een belangrijke vervuiler te zijn... :?
Engine
do nov 05, 2009 20:03
:oops: Je hebt gelijk. Ik zit met slechte zuigerveren in mijn hoofd maar het kan ook heel goed de carterventilatie zijn. Enige voorzorgen daar zijn ervoor zorgen dat het niet verstopt dus schoonhouden.
3-cil: '06 C1
4-cil: '22 Alpine
V-4: '73 Saab
V-8: '88 Corvette
EV: '21 Ioniq5
Bullettooth
Re: RE: Vervuiling 2.0 JTS Alfa GT
do nov 05, 2009 23:47
Is het ook niet zo dat bij slechte zuigerveren de carterdruk hoger is en daarmee de carter ventilatie 'meer olie tuft'. Dus beide zaken zijn zeker gerelateerd.
Huidig:
155 WB V6
156 GTA SW Q2
156 2.0 TS SW Q2
156 1.8 TS berlina
156 1.8 TS SW G3
75 2.0TS '91
75 2.0TS '90
155 2.0TS
155 SB V6
90 3.0 V6.
90 2.0 Motronic.
ErikGT
vr nov 06, 2009 19:12
Duidelijk :)
Ga snel nog even een ritje maken in m'n bella!
Kent iemand goede reiniger die ik af en toe toe kan voegen aan de brandstof?
dijkje
vr nov 06, 2009 19:53
Forté niet de goedkoopste wel de beste.
vr nov 06, 2009 20:04
Helaas maak je daar dus de inlaatkleppen en kanalen niet mee schoon :( ... een JTS is direct ingespoten en heeft de injectoren dus rechtstreeks in de verbrandingsruimte zitten. :(
Goede olie en op tijd verversen is heel belangrijk.
Johan
za nov 07, 2009 12:49
Mijn 156 JTS van juli 2003 heb ik volledig probleemloos naar 190.000 km gereden, toen ik hem inruilde reed hij nog steeds fantastisch. Het olieverbruik is altijd stabiel gebleven (1 op 3000) bij gebruik van 10W60. Als er weinig olieverbruik is dan moet hij al gemodificeerd zijn. Ik dacht dat de modificatie in de tweede helft van 2003 kwam, de mijne was dus nog net niet gemodificeerd. Geen zorgen dus!
Ferrari Mondial 3.2 rood (1988) en Fiat Idea zwart (2006)
Voorheen o.a.: 1300 GTJ ('69), Alfetta ('82), 33 1.3 ('90), 33 1.7ie ('93), 145 1.6 ('95), 145 1.6 ('96), 156 SW 2.0 JTS ('03), Ferrari Mondial 3.2 zwart ('87) en mijn oude trouwe 1750 GTV ('68)
ErikGT
za nov 07, 2009 13:03
Gelukkig :)
Ik vind het verder een heerlijke motor.
