pieter van baalen
riem giulia
zo nov 01, 2009 13:12
hallo,
ff voor de giulia rijders...
ik heb een 1300 in de guilia liggen met dynamo met 3zijdige stekker erop. nu had ik wat v-riemen laten komen alleen zijn deze te kort :(
weet iemand zo het type nummer of de lengte van de V-riem? de riem die ik nu had kwam de bout van de dynamo tegen het blok aan en de dynamo dus iets scheef niet helemaal de bedoeling...
iemand?
RE: riem giulia
zo nov 01, 2009 14:04
Heb je geen oude riem die je af kunt knippen? even de riem doorknippen en vervolgens erop leggen. Het stuk meten dat je mist en dan bij de automaterialnzaak een goede erbij zoeken. :wink: Wel zorgen dat d edynamo bij het meten ongeveer op de middelste stelpositie staat, dan heb je nog ruimte om af te stelln. :)
pieter van baalen
RE: riem giulia
zo nov 01, 2009 14:07
nee heb geen oude riemen meer helaas anders had ik die ook kunnen gebruiken om de maat over te nemen want de biscione heeft de zelfde dynamo. :(
RE: riem giulia
zo nov 01, 2009 15:53
Zit toch standaard altijd een 825 op??
Re: riem giulia
zo nov 01, 2009 20:16
iemand?
Heb je wel dat 'speciale' boutje met extra dunne kop, die voorlangs het blok kan schuiven?...... zo te zien aan je beschrijving niet.
In dat geval zullen de riemen wel goed zijn.......... :idea: Eens zien of ik daar een foto van heb (ben bang van niet)
sibering
RE: riem giulia
ma nov 02, 2009 10:18
heb even gekeken ik heb de 6213mc van gates er op zitten.
verder staat er nog op de verpaking avx10x825la.
veel alfa folders TE KOOP!
slolex 5000 snorbrommert. 1972
vw polo 1.4 16v op lpg g3
gehad:alfasud ti 1.5 ,sud ti 1.2, sud giardinera. alfa giulietta gt 2.0,lancia beta coupe, autobianci a112 abarth
giulia nuova super 1.6. alfa33 type 2.
aso69
RE: riem giulia
ma nov 02, 2009 11:06
met een touwtje de juiste lengte bepalen daar hoef je niet speciaal zo'n riem voor te hebben
GiuliaCorse
Re: riem giulia
ma nov 02, 2009 11:21
iemand?
Idd dit zal de clou zijn je kan natuurlijk ook een standaard boutje pakken en de helft van de hoogte van de kop afslijpen, kop is maar een mm of 3 dik.
2000GTV TS 1972
Spider 916 1998
Fiorenzato Ducale compact
pieter van baalen
RE: riem giulia
ma nov 02, 2009 21:09
ja de 825 heb ik dus ook.... :?
snap er ff niks meer van boutje is al platter. iemand ff een foto voor mij? snap er nu ff niks meer van..... :oops:
GiuliaCorse
RE: riem giulia
ma nov 02, 2009 21:43
Maak morgen wel even foto voor je
2000GTV TS 1972
Spider 916 1998
pieter van baalen
RE: riem giulia
ma nov 02, 2009 21:49
thanks :wink:
RE: riem giulia
ma nov 02, 2009 22:35
Deze vond ik nog.... weet niet of je er iets mee kan (heb helaas geen duidelijkere foto en/ of onder een andere hoek...)
Het gaat erom, dat de beugel op deze manier moet en dat het boutje met de kop naar het hoort en het moertje aan de voorzijde. Als je dan een platte kop hebt (oké het boutje dan ;)), dan past ie net tussen de dynamoflens en de waterpomp.....
(foto had ook een ander doel eigenlijk, vandaar de wat vreemde kijkhoek ;) )
pieter van baalen
RE: riem giulia
ma nov 02, 2009 22:39
ga toch nog maar eens goed kijken denk ik... denk dat mijn oordeel te snel was :?
zal ook nog wel ff foto maken van de situatie dan.
pieter van baalen
RE: riem giulia
za nov 07, 2009 21:22
probleem is al opgelost en idd gewoon een 825 erop had idd gewoon een andere bout en stel beugel nodig :oops:
