Stefan
versnellingsbak GTV-6
wo okt 21, 2009 14:29
Bij hwt opbouwen van de GTV zijn er wat vragen over de versnellingsbak gekomen.
Ik heb nog een oude 2.5 V6 bak liggen en die is niet gelijk aan de mijne :? .
Op de "oude" bak zitten 2 aansluitpunten (één voor de snelheidsmeter en één voor de achteruitrijlampen), maar op de bak die onder de auto hangt zitten 3 aansluitpunten.
Iemand een idee waar de derde voor is?
Tevens zit er aan de bijrijderszijde van de bak een slang aangesloten. Deze is op 2 plaatsen op de bak aangesloten :?:
We hebben dus een aansluitpunt over, maar geen stekker die past.
Alfa historie:
te veel om op te noemen.
Op dit moment Alfaloos.
Alfa4ever
Re: versnellingsbak GTV-6
wo okt 21, 2009 14:48
Zou het kunnen dat het de versnellingsbak van een GTV6 Gleich is? Die had bij mijn weten aansluitingen voor een oliekoeler. Mogelijk dat het derde aansluitpunt dan een temperatuursensor is?
GTV 3.0 24V '00, 147 JTD 16V '05, GTV6 3.0 '83 totaalrestauratie, 33 1.3 S '89
gehad:
145 JTD Squadra Massimo '00, 75 3.0 V6 America '90, Sud 1,5 Ti QV, Sprint 1.5 QV, 33 1.7 16V '87, 33 1.7 16V '90
Stefan
RE: versnellingsbak GTV-6
wo okt 21, 2009 15:49
Dit werd gisteravond door Jan en Jeroen ook al even gezegd, maar we weten het niet zeker.
Welke van de 3 aansluitingen is dan van die oliekoeler (sensor)?
Alfa historie:
Performa
wo okt 21, 2009 18:21
Lijkt mij dat een olie koeler 2 extra aansluitingen met zich meebrengen?
Stefan
Re: RE: versnellingsbak GTV-6
wo okt 21, 2009 21:50
Dat zullen dan wel de 2 punten zijn waar het slangetje aan bevesitgd zit.
Maar er zit ook nog een extra stekker aansluiting.
Alfa historie:
Performa
wo okt 21, 2009 22:31
Je m'excuse , ik had verkeerd gelezen en dacht 3 aansluitingen in totaal.
Mandello
do okt 22, 2009 20:39
He Steef,
Misschien heb je iets leuks te pakken:
http://www.gtv6-156gta.be/GTV61982NL.pdf
Komt ie uit de inmiddels beruchte vrachtauto met GTV-6 spulletjes?
Gr. Frans
Nu: Stelvio/33 1.7QV ‘88/33 1.7 ‘88 Circuit/F12 ‘72
Gehad: 33 1.7QV/Spider Coda Tronca/146/147/156/Bertone
Stefan
do okt 22, 2009 22:25
He Steef,
Gr. Frans
Ik heb in ieder geval iets leuks te pakken. De expert van de database (Jeroen) blijft zich over een aantal dingen aan de auto verbazen :lol: .
De bak komt niet uit de beruchte vrachtauto :wink: . Deze bak zat er al bij toen ik de GTV kocht.
Vanmiddag was ik op de beurs in Hardenberg en daar kwam ik Henk Compagner (registerleider) en een maatje tegen.
Zij wisten te vertellen, dat er in de bouwjaren 1981 / 1982 een sensor op de bak zat die het stationaire toerental iets verhoogde om afslaan van de motor te voorkomen.
Ze hadden er ook een naam voor, maar die is mij even ontschoten. Het kon geen kwaad als deze niet werd aangesloten. Goed afdichten was voldoende.
Alfa historie:
