Jurian
Past spruitstuk van 75 1.8 i.e. op een 155 1.8 8v ??
wo okt 14, 2009 20:41
Het blijft wat de uitlaat van mijn 155. Na het plaatsen van de soundpipe en de csc einddemper blijken de pakkingen van de uitlaat bij het spruitstuk lek te zijn. We wilden ze vandaag gaan vervangen... breekt de moer + bout van het spruitstuk af. Sander heeft nog wel een spruitstuk van zijn 75 liggen. Weet iemand of dit past?
Groeten Jur
RE: Past spruitstuk van 75 1.8 i.e. op een 155 1.8 8v ??
wo okt 14, 2009 21:53
Volgens mij niet... :(
maar als je het hebt liggen hou je het er toch even bij om te vergelijken? :idea:
brolli21
wo okt 14, 2009 22:37
Heb het niet zo bij de hand remco,op het oog lijkt het wel hetzelfde,maar wil het graag zeker weten voordat ik alles los trek he ;)
Anders kunnen we misschien deze spruitstukken repareren/aanpassen jur,moet ik evne goed kijken hoe die tapeinden/bouten erin zitten.
Alfa 75 Imola-TB '92
Fiat 500 1.4 16v sport '08
jef 75
wo okt 14, 2009 23:23
Past niet,75 ie kop is V
155 1.8 8v kop is recht.
do okt 15, 2009 00:23
Klopt helemaal... :idea:
75 TS was ik me in de war, daar had je nog een kans gehad maar volgens mij zijn ook die anders. :(
Ik heb die gaten wel eens doorgeboord en dan gewoon een bout met moer gebruikt, maar dat was bij een ander type auto ik weet niet of daar biuj jullie de ruimte voor is... :?
jef 75
do okt 15, 2009 10:43
Zo zou ik het ook doen,en heb het zo al gedaan,spruitstuk even demonteren,en de tapeinden haaks met flens afslijpen en uitboren.
Bout erdoor en klaar :D
brolli21
do okt 15, 2009 18:14
Dan gaan we dat inderdaad doen,toevallig vandeweek op mn werk nog gedaan bij de motorwissel bij een 530i V8.
Gordon
do okt 15, 2009 19:06
Ehhhh :?
Als de gebroken bout nog uit het blok steekt zou ik opteren voor een flinke lading kruipolie en dan met behulp van een griptang losdraaien. Zo gemakkelijk is dat boren niet.
do okt 15, 2009 19:16
gij snapt het niet helemaal.. :wink: :lol:
de bout zit in het spruitstuk, dus waar de voorpijp tegenaan komt. :wink:
brolli21
do okt 15, 2009 22:26
En een afgebroken bout in de kop zou ik een moer oplassen en dan nogmaals proberen em los te draaien.
komt wel goed
Gordon
Re: RE: Past spruitstuk van 75 1.8 i.e. op een 155 1.8 8v ??
za okt 17, 2009 12:04
Ha, juist...
Bij mij vallen die bouten er gewoon uit als ze afbreken. Dat maakt het inleven in dit specifieke probleem wat lastig :wink:
za okt 17, 2009 20:51
Hee prutsers, jullie weten toch waar de spruitstukken gewoon op de plank liggen?
