Andrijfassen loshalen (HELP...)
za okt 10, 2009 22:28
Geachte forumleden, heeft iemand nog goede tips om aandrijassen aan bakzijde los te krijgen? Uiteraard eerst de inbusbuiten ingespoten met kruipolie en deze laten inwerken. Met een inbussleutel (zelfs met een arm erop krijg ik ze niet los. Vervolgens met een luchtratel geprobeerd, maar ook hiermee lukte het niet ze los te krijgen. Als er veel kracht op de bout komt gaan de assen draaien ondanks dat de eerste versnelling is ingeschakeld. Elke tip wordt gewaardeerd. Ik moet wel eerlijk bekennen dat ik alleen "huis, tuin en keuken" gereedschap en geen professioneel gereedschap.
Iemand?????? Help :(
P.S. Uiteraard ook geprobeerd met een slagschroevendraaier, maar daarvoor is de beschikbare ruimte te klein.
Performa
RE: Andrijfassen loshalen (HELP...)
za okt 10, 2009 23:02
Interne van de inbus proper en dan met een inbusdop en verlengstuk of 2 een goede tik van de hamer er bovenop(gemakkelijk vanuit de wielkast bij een 146 boxer) zodat de bout schrikt en dan losdraaien. Indien de kopjes overgedraait kop van de bout af slijpen want eens de spanning er af is kan je ze met de hand losdraaien.
Gemakkelijkste om tegen te houden is aan de andere kant het wiel monteren en iemand anders laten tegenhouden.
bertonejaap
zo okt 11, 2009 07:24
Als je een maal een bout los hebt, kan je door het gat een schroevendraaier steken en zo de assen verder borgen.
brolli21
zo okt 11, 2009 10:25
Zorgen dat je een "hulpje" hebt die de rem even stevig intrapt ;)
Alfa 75 Imola-TB '92
Fiat 500 1.4 16v sport '08
Sergio
zo okt 11, 2009 11:18
Als je hulp nodig hebt moet je maar even een gil geven. Ik heb geen professioneel gereedschap maar heb bij mijn 33's tot nu toe altijd alle bouten van de aanrijfassen las gekregen.
'79 Spider 2000 Veloce
'88 33 1.7 QV
'93 33 1.7 iE S 16v SW Q4
33 SW corsa
zo okt 11, 2009 11:27
Met een inbusdop en een goede ratel moet het toch gaan hoor. Je hebt maar 1 kans want je draait ze inwendig snel rond. Dus schoonmaken dat gat, inbus er inslaan met een platic hamer, ratel erop en dan losdraaien. Kijk of de bout meedraaid als je de ratel ziet bewegen. Zoniet dan stoppen want dan draait de inbusdop in de bout en da`s niet de bedoeling.Kwestie van aanvoelen. Laat iemand idd op de rem trappen en goed gereedschap in onmisbaar als je gaat sleutelen. Scheelt veel ergernis en geschaafde knokkels.
Gerrets
zo okt 11, 2009 11:32
http://www.alfaclub.nl/phpbb/viewtopic. ... highlight=
Kijk even in mijn Topic (zie bovenstaand). ik heb een jaartje geleden mijn blok vervangen en daarbij ook de aandrijfsassen natuurlijk gedemonteerd. Ergens halerwege zie je hoe ik het vastgezet heb. Het is heel simpel. Je moet als eerste een behoorlike ruk geven. ga je voorzichtig draaien dat kan de inbus idd kapot draaien.
gr Tom
Groeten Tom
zo okt 11, 2009 12:56
Heren, allen bedankt voor de antwoorden. Morgen gaan ik een nieuwe poging wagen. @Sergio, pas op wat je zegt want ik maak er gebruik van hoor :lol:
Performa
zo okt 11, 2009 15:58
Sergio
Re: RE: Andrijfassen loshalen (HELP...)
zo okt 11, 2009 19:26
Geen probleem hoor, het is altijd handig om een extra setje helpende handen te hebben toch? Ik gebruik altijd een ratel/imbusset precies zoals KAS aangeeft en moet de imbus nog ontmoeten die wint.... (dat is bijna vragen om problemen :) )
'88 33 1.7 QV
33 SW corsa
ma okt 12, 2009 12:05
Ter attentie van iedereen die gereageerd heeft, HARTELIJK DANK :thumbs: . De aandrijfassen zijn met behulp van jullie tips en een gevecht van 2 en een half uur los. Altijd handig dat er zoveel ervaren mensen zijn op dit forum zodat je ook je probleempjes kan overwinnen.
ma okt 12, 2009 12:19
de volgende keer gewoon een inbus op dop kopen voor 8 euro en je doet het in 5min :lol:
