Alfa gRosso
Rembekrachtiging
do okt 08, 2009 11:23
Aangezien ik een pedalbox in de 155 wil gaan plaatsen, vroeg ik me af of iemand ervaring heeft met het rijden/remmen zonder rembekrachtiging. Achter het rempedaal zitten 2 remcilinders, waarbij de druk voor/achter regelbaar is. Op deze manier werk je alleen wel om de rembekrachtiger heen en vroeg ik me dus af of dit meer voordelen dan nadelen heeft...
RE: Rembekrachtiging
do okt 08, 2009 12:48
iki heb ook een pedalbox (tilton) zonder bekrachtiging, met balancebar. Werkt prima. De maat remcylinder kan je uitrekenen (via Tilton website) en ik vind het veel fijner remmen op het circuit dan met bekrachtiger.
Alfa gRosso
vr okt 09, 2009 10:56
Dan gaat ie er af! Moet ik alleen nog ff alle gegevens verzamelen voor ik door Tilton de maat HRC's kan laten berekenen.
Voor komen 6-pots klauwen met 355mm schijven, achter wil ik iets rond de 280mm hebben met hooguit 2-pots klauwen. Zou achter wel iets willen hebben wat zonder al teveel moeite passend te maken is op een GTV 916 achteras.
