Piranha
Electr. raambediening
za jul 02, 2005 12:42
Ik heb een probleempje die ik tot nu toe niet kan oplossen. Het zit nl. zo.
Mijn raam aan de bestuurderszijde gaat niet meer naar beneden. Als ik op het knopje druk hoor ik een klik achter het dashboard vandaan.
Garage heeft alles vanaf het motortje tot de zekeringskast gecontroleerd en alles doet het. kabels zijn oké, motortje oké. Toch gaat de raam niet naar beneden.
Iemand een idee wat de oorzaak kan wezen?
groeten,
Robert
Graffiaturo
RE: Electr. raambediening
za jul 02, 2005 13:46
zou handig zijn als je vermeld om wat voor auto het gaat :wink:
GTV Boy
za jul 02, 2005 14:30
Ik denk een Alfa... :roll:
156 Sportwagon , 2003.
AlfettaQO
Re: RE: Electr. raambediening
za jul 02, 2005 16:43
#-o
Remco S
za jul 02, 2005 17:05
het gaat denk ik om een 146 1.6 ts (gevonden bij alle berichten van piranha)
Als je een klik hoort achter het dashboard dan wil het relais iniedergeval wel de stroom doorsturen, maar doet deze dat ook? Zoek even het relais op en wissel deze eens uit met een ander relais, misschien dathet relais inwendig is verbrand?
__________
Alfa Giulietta 2.0. 1984
Piranha
za jul 09, 2005 11:50
Sorry, was even op een andere planeet....
Ja klopt, gaat om een 146 1.6TS.
Zal vandaag een andere relais proberen. Hoop dat het werkt want het is zwaar irritant met dit mooie weer (al wil het vandaag niet echt meewerken).
groeten,
Robert
bralfa
zo jul 10, 2005 17:31
Op de andere zijde van de schakelaar drukken.... Misschien werkt de schakelaar net andersom.... Omhoog en naar beneden gedraaid???
Shut up and ride!
Piranha
ma jul 11, 2005 12:20
Hahaha, nee Bralfa. raam gaat niet naar beneden noch omhoog.
Had geen andere relais voorhanden dus niet geprobeerd. Wel het halve dashboard los gehad. Tik komt van de raam regelaar...Mischien kapot????
Ik ga eerst het circuit resetten vanmiddag. Misschien helpt het.
Als het niet werkt probeer ik de schakelaar omdraaien. Als dat ook niet helpt dan weet ik het niet meer.
Jullie horen nog.
groeten,
Robert
Piranha
RE: Electr. raambediening en nu ook de airbag..
vr jul 22, 2005 19:51
Goed. Heb de schakelaar omgedraait. Die is dus wel goed.
Heb er nu wel een probleempje erbij. Airbag lampje brand! Dash weer los gehad. gele kabel gechecked. Alles lijkt goed. Stekkers zitten erin. Zekeringen zijn goed. relais lijken goed.
Wat nu?
Robert
GTV Boy
vr jul 22, 2005 19:58
Airbag verwijderen :!: :schrik:
Grapje :blue_lol:
Je moet het ff laten resetten bij de dealer... :wink:
9van de 10 keer zijn het slechte stekkerverbindingen of de sensormatjes in de voorstoelen.
Piranha
ma aug 08, 2005 10:08
Ben bij de dealer geweest om de comp. te laten uilezen. Kreeg echter geen contact....Volgens hem was de airbag comp. stuk en moet er een nieuwe worden geplaatst! Duur geintje is dat...
Bestuurdersraam zit ook nog steeds vast. Weet nu even niet wat te doen. Iemand een oplossing?
groeten,
Robert
