Egbertone
Snelheid versus toerental 75 TS
ma sep 28, 2009 08:04
Na het wisselen van de tellerbak van m'n TS wil ik toch graag wat zekerheid dus...
... kan iemand me vertellen hoe zich dat verhoudt, of is er wellicht een lijst van?
Ik heb er zelf nooit zo op gelet en heb ook wel het idee dat het klopt, maar mensen die geregeld met me meerijden hebben het idee dat ik tegenwoordig sneller rij als de teller aangeef.
Huidige situatie: in V bij 3.600 rpm rijdt de 75 120 km/u
Dickamerica
RE: Snelheid versus toerental 75 TS
ma sep 28, 2009 11:07
Yoo Egbert,
Dat klopt wel volgens mij hoor; ik vind zellf een TS sowieso al vrij hoge toeren draaien in 5 bij 120/140.
mverhari
di sep 29, 2009 19:29
volgems mij heeft een TS bak toch een lange eindoverbrenging
ik weet niet wat voor bak je eerst had ?
ik heb een lijstje daarvan zal het morgen scannen en naar je mailen
mvg mark
girlfriends rides MS/TM 125cc kart BMW530d my rides 75 1.8ie MS/VM 250cc superkart
under construction 155Q4 Alfetta
Egbertone
Re: RE: Snelheid versus toerental 75 TS
di sep 29, 2009 19:41
volgens mij heeft een TS bak toch een lange eindoverbrenging
ik weet niet wat voor bak je eerst had?
Even voor de volledigheid... het is de tellerbak (snelheidsmeter e.d.) die wegens een defect gewisseld is, dus niet de versnellingsbak.
Lijstje ontvang ik graag van je!
egbert-z(at)ziggo(punt)nl
nico mario
di sep 29, 2009 21:12
Hoi Egbert,
Het toerental zal wel goed (exact) worden aangegeven denk ik, vraag is hoeveel de snelheidsmeter afwijkt. Mijn tomtom geeft de snelheid akelig nauwkeurig aan, daar kun je een meter heel goed aan ijken. Zit geen slip in de koppeling toch he?
grt,
Nico
75 T.Spark 1990 - Giulietta 2.0 1983
Egbertone
di sep 29, 2009 22:46
Nee... nee... geen slip, geen andere bakverhoudingen... niets van dat alles
Maar even ter verduidelijking... een tijdje terug heeft de snelheidsmeter van m'n 75 het begeven en gaf zodra het contact aanging een snelheid aan en hield deze ook vast. Niet goed dus. Aanvankelijk nog wel op te lossen door met de resetknop te spelen, maar uiteindelijk gaf de teller helemaal "niet meer thuis". Via het forum aan een andere cockpit/tellerbak/instrumentenpaneel (hoe je het wilt noemen...) gekomen en deze gemonteerd. Bleek dat de toerenteller niet werkte zoals het hoort, want deze gaf bijvoorbeeld niet meer als 1.200 rpm aan terwijl ik, op m'n gehoor afgaande, toch wel zeker rond de 4.000 rpm zat. Vermoedelijk een V6 instrumentenpaneel. Zodoende aan het uitwisselen van componenten geslagen en uiteindelijk een instrumentenpaneel samengesteld met de originele toerenteller en benzine, olie en watertempmeter en een snelheidsmeter van de "nieuwe", voorzien van de printplaat van de originele.
Lijkt allemaal wel te kloppen, maar voor de zekerheid wil ik eigenlijk een vergelijkingsstaatje tussen snelheid en toerental in de verschillende versnellingen. Moet toch vast wel ergens zijn.
di sep 29, 2009 23:03
Afgelezen 3500 rpm in V is grofweg 120 km/h voor een TS.
De waarheid volgens de theorie citeer ik uit de technische gegevens in het instructieboekje: Snelheid bij 1000 toeren in de 5e versnelling: 34km/h.
Egbertone
wo sep 30, 2009 07:37
Tja... daar had ik het nou niet verwacht... en dus ook niet in gekeken :blue_lol:
Maar volgens deze theorie klopt mijn snelheid dus wel. Wijkt 100 rpm af, maar dat kan ook een afleesfout of afwijking aan de toerenteller zijn.
Thanks Yuri :thumbs:
Gordon
wo sep 30, 2009 12:22
Vergeet je bandenmaat niet. De opgave van 34km/u bij 1000rpm (werkplaatshandboek spreekt over 35km/u) gaat uit van de oorspronkelijke bandenmaat 195/60R14. Bij juiste druk is de exacte snelheid dan 34,75km/u
Bullettooth
wo sep 30, 2009 15:42
De bandenmaat is niet van invloed op de verhouding van RPM en snelheid op de teller. (Uiteraard wel als je de snelheid meet met een TomTom.)
Huidig:
155 WB V6
156 GTA SW Q2
156 2.0 TS SW Q2
156 1.8 TS berlina
156 1.8 TS SW G3
75 2.0TS '91
75 2.0TS '90
155 2.0TS
155 SB V6
90 3.0 V6.
90 2.0 Motronic.
Gordon
wo sep 30, 2009 18:11
Dat is waar, maar de snelheidsmeter hoort in de standaard configuratie niet te weinig aan te geven.
Egbertone
wo sep 30, 2009 18:53
Bandenmaat is "tutti originale", 195/60/14 dus.
do okt 01, 2009 09:38
Even ervanuitgaande dat de toerenteller het doet en daarbij ook de (min of meer) juiste waarde aangeeft, dan kun je via:
http://www.alfetta.nl/wheelsandratios.asp
de snelheden in de betreffende versnellingen (theoretisch) zien.
Succes,
75 2.0 carbs in wording
Voor dagelijks gebruik:
http://www.soglia-it.nl
Gordon
do okt 01, 2009 22:10
Succes,
Vervelende is alleen dat de differentieel waarden op die pagina niet voor alle modellen kloppen. 75 TS en 75 Turbo zijn volgens mijn informatie niet gelijk, en bovendien ook anders dan Kai aangeeft. TS is 10:41 en Turbo 11:43
75 TS vs. 75 Turbo (niet toegankelijk buiten de Benelux)
