Gerrets
Maat imbus??
do jun 30, 2005 22:33
wel maar imbus heb ik nodig voor de plug van mijn olie reservoir??
Groeten Tom
Alfa eL
RE: Maat imbus??
do jun 30, 2005 22:42
welke maat voor je carterplug??
Goeie vraag eigenlijk... 18 ofzo?
Alfa 33 16V 1994
Alfa 75 TS 1989
Alfa 33 Servizio 1992
Gerrets
RE: Maat imbus??
do jun 30, 2005 22:45
phoe geen idee, ik ben maandag al vet aan het prutsen geweest maar ik kreeg de goede maat niet. en dan nog een vraagje moet ik ook de plug onder de versnellings bak los maken
vul ik daar auomatisch de olie ook weer bij??
gr Tom
Groeten Tom
Alfa eL
RE: Maat imbus??
do jun 30, 2005 23:05
Nee, die vul je niet automatisch bij. de motorolie en de versnellingsbak olie zitten apart zeg maar. dat bedoelde je toch??
Waarschijnlijk zal het geen kwaad kunnen om de versnellingsbak olie ook gelijk te vervangen, alleen is dit iets lastiger als de motorolie.
Als ik het goed heb moet je de bak olie met een soort van pomp weer bijvullen, of anders je pook demonteren en het daar naar binnen gieten. (kijk dan uit voor je bekleding!)
Alfa 33 16V 1994
Alfa 75 TS 1989
Koen
Re: Maat imbus??
do jun 30, 2005 23:07
Oliedopsleutel = maat 12 als ik me niet vergis.
Alfetta GTV 2.0
Giulia Nuova
Ducati Monster S4R
Gehad: Alfa 33 1.7 ie
First Rule of Italian Racing: What's behind you, is not important !
Raimon
RE: Maat imbus??
do jun 30, 2005 23:08
Ik heb de bakolie ververst zonder pomp.... Een feest is het niet, maar het gaat wel! Er zit zo'n flexibele tuut aan die olieverpakkingen. Die moet je gewoon even in de opening wurmen en knijpen maar tot de juiste hoeveelheid er in zit!
Wat betreft die imbus: als je zo'n standaard imbusbosje uit de dhz-winkel vat, zit daar de passende zeker en vast bij...
PS; is het nou iNbus of iMbus?? :roll:
156 SW 1.9 JTD
Gerrets
RE: Maat imbus??
do jun 30, 2005 23:33
hey bedankt allen, en of het nou in of im is we weten waar we over praten.
Gr Tom
Groeten Tom
Re: RE: Maat imbus??
do jun 30, 2005 23:38
Van Dale:
in·bus·sleu·tel (de ~ (m.))
1 zeshoekige sleutel om inbusbouten vast en los te draaien
Ook Van Dale:
U hebt gezocht op imbussleutel:
Het door u gezochte woord is niet gevonden in het eendelige Van Dale Hedendaags Nederlands. Dit kan komen doordat het er niet in staat, bijvoorbeeld omdat het te nieuw is, of omdat het niet voldoet aan de opnamecriteria. Maar ook is mogelijk dat de spelling niet correct is. Kijk ook eens bij de zoekinstructies.
Ik dacht ook altijd dat het imbus was (hoewel inbus logischer is eigenlijk) :wink:
do jun 30, 2005 23:47
Als het 12 is kun je zo'n standaard iMbus bosje wel laten liggen> die gaan normaal maar tot en met 10! :shock:
Grtz, fRank (tis trouwens IMBUS, van dale weet er niks van > boekwurm; wat hebben die nou verstand van IMbussen??? :wink: )
Raimon
do jun 30, 2005 23:49
Nu ik er over nadenk: volgens mij verkopen ze twee soorten van die 'bosjes'... Ik ging uit van de grootste soort.. Weet idd uit ervaring ( :oops: ) dat de kleine set niet past... M'n vorige post was dus niet helemaal compleet!
156 SW 1.9 JTD
RE: Maat imbus??
do jun 30, 2005 23:55
Whatever, google geeft 619 hits op imbussleutel en 3870 op inbussleutel... Het maakt me verder geen klap uit hoor, als die rare schroef maar loskomt :lol: :wink:
lex thissen
RE: Maat imbus??
vr jul 01, 2005 00:19
Het woord komt hier dus vandaan
-INnensechskantschraube Bauer Und Schaurte
Bron: http://en.wikipedia.org/wiki/Allen_key
INBUS dus :wink:
PS zou ook 14 mm kunnen zijn :roll: , zit idd niet in het gamma setje :wink
RE: Maat imbus??
vr jul 01, 2005 00:21
Acroniemen zijn cool... 8)
Wist niet dat dit er een was, kan ik morgen weer een trivia-feit kwijt tijdens de koffie :)
Yuri
Michel
RE: Maat imbus??
zo'n standaard inbus is te kort, je kan er niet genoeg kracht opzetten !
een inbus-zwengel maat 12 heb je nodig ! bij iedere autozaak voor om en bij de 10 €
vr jul 01, 2005 00:22
Of een stuk pijp...
Yuri
