Rechtsvoor hobbelt het bij mijn 33 min of meer, je hoort het binnenin de auto.
Ik begrijp er helemaal niets van, vooral omdat onlangs de lagers dus zijn vervangen, ik NIEUWE velgen met banden heb gekocht en gemonteerd, blijft het zacht gehobbel zich nog steeds voordoen. Mijn Alfa 33 is gewoon verlaagd, met standaard schokdempers, en het probleem doet zich bij elke snelheid voor. Probleem deed zich al voor bij de aanschaf van de 33. Toen hobbelde hij al maar dan veel erger. Er zaten toen wel 15" kromme velgen op. Nu met de nieuwe velgen, is het wel minder, maar nog steeds!!!
Heeft iem. een idee waar het aan kan liggen of wat evt. vervangen zou moeten worden.
