JoorZ105
wat voor wielmoer heb ik nodig?
ma aug 31, 2009 14:28
voor de eerste serie berlina heb ik sowieso linkse en rechtse schroedraad nodig.
Op de site van prins bredevoort zijn diverse wielmoeren aangeboden.
Ik ben bezien met fordvelgen uit de 80-er jaren. Hoe kom ik erachter welke wielmoeren hierop bruikbaar zijn?
Joris
Nu: searching.... :wink:
thomfr
RE: wat voor wielmoer heb ik nodig?
ma aug 31, 2009 15:09
Joris,
Even theorie:
Verschillende wielmoeren zijn er om een paar redenen:
1 Die diameter van de bouten of tapeinden (in jouw geval M12)
2 De schroefdraad (in jouw geval M12x1,5 dus (edit.))
3 De lengte (dwz als er dunne velgharten opzitten en de tapeinden zijn wat lang heb je moeren nodig met een open achterkant zodat het tapeind "eruit kan steken"
4 De schuinte van het aanligvlak van de moer in de velg (hoek in graden) Ik bedoel hiermee hoe schuin de uitsparing is waarin de moer de velg vastklemt. (edit 60 graden dus).
5 Daarnaast in jouw geval linkse en rechtse draad
Als je al deze gegevens doorgeeft moet je eigenlijk wel de juiste moeren krijgen.
Mocht je de moeren die je nodig hebt niet in linkse en rechtse draad kunnen krijgen kun je altijd nog de linkse tapeinden (laten) vervangen door normale rechtse... Voor gaat dit heel eenvoudig, achter is dit iets meer werk.
Succes!
Thom
Laatst gewijzigd door thomfr op zo sep 06, 2009 11:07, 1 keer totaal gewijzigd.
Carlo Chiti
1973 Giulia 1750 Super
1990 75 TS
1965 Volvo Duett
1967 Volvo Amazon 123GT
2015 Volvo V70
JoorZ105
ma aug 31, 2009 16:01
:shock:
M12 is een gegeven....en de winding is vast op te zoeken.
Maar of ik de hoek kan meten?
moet ik daarvoor naar de bandenboer zeker....of is er een trucje voor?
Joris
thomfr
ma aug 31, 2009 16:27
Hoi,
Ik heb het in het verleden met een geodriehoek gedaan (weet je wel zo een plastick ding van vroeger bij wiskunde..).
Volgens mij zijn er niet zo veel verschillende hoeken dus het komt niet op een graad.. anders zou ik het ook niet weten..
Thom
Carlo Chiti
1990 75 TS
1965 Volvo Duett
2015 Volvo V70
JoorZ105
di sep 01, 2009 08:40
gisteravond even in m'n documentatie gedoken maar ik heb de winding niet kunnen vinden?
Thom noemt 1,0 of 1,25. (M12)
Wie weet wat het moet zijn?
Joris
Giulia1300ti
di sep 01, 2009 08:48
ff een gokje: een normale M12 moer proberen. past die soepel dan zal het wel M12*1 zijn, wil ie er niet met de hand op dan zal het wel M12*1,25 zijn...
'68 Alfa Romeo Giulia 1300 TI
'90 Alfa Romeo 33 1.3 -rip-
'83 Alfa Romeo Sud 1.3 SC -rip-
ericj
Re: RE: wat voor wielmoer heb ik nodig?
di sep 01, 2009 09:03
De spoed (winding) is het aantal mm voor 1 winding. Dus even de lengte van 10 windingen opmeten en je weet het.
Eric
JoorZ105
di sep 01, 2009 09:11
aha werkt dat zo....
weer wat geleerd!
ik zal t eens meten.
Joris
di sep 01, 2009 09:16
M 12 x 1.5 (nagemeten}. Als je de hoek wilt bepalen ( Dij vrijwel altijd 45 graden is), pak je een oude wielmoer met schuine kant en draait deze evenb in het gat rond. Als ie over de hele breedte aanligt heb je de goede. Kom je er niet uit neem dan een bolconius . Een paar keer natrekken na gebruik en ze passen helemaal top.
Prima wielmoeren zijn te bestellen bij Biesheuvel. Als je echt niet weet hoever de draadeinden gaan uitsteken bij een gemonteerde velg zou ik kiezen voor open moeren. Je weet dan zeker dat je ze goed tegen de velg aan kunt trekken en dat ze dus niet op de kop van de moer zelf vastlopen.
Let verder even op de lengte van de moer. Gezien het feit dat de conus nogal diep zit, moet je wel "vlees" overhouden om je sleutel goed op te kunnen zetten.
Laatst gewijzigd door @lfa@lgra op di sep 01, 2009 21:27, 1 keer totaal gewijzigd.
JoorZ105
di sep 01, 2009 20:26
Met wat gepiel denk ik een hoek van 60 graden te meten overigens.
sleutelruimte meet ik 24mm dus maatje 19 moet passen
M12x1,25 Lengte: 32mm Sleutwijde: 19
Artikelcode: TDA22329C
lijkt dan de beste optie.....zal biesheuvel eens vragen of ze ook linkse draad kunnen leveren.
maar die winding.....????
Draad is M12 x 1,5.
wat is het nou? rijden eerste serie berlina's met andere winding als andere 105's?
Joris
di sep 01, 2009 21:26
Net even gemeten. M 12 x 1.5 zoals Wilbert aangaf 1.25 is voor alle nieuwere type's.
JoorZ105
wo sep 02, 2009 06:50
8) dank
Joris
Wilbert ARparts
wo sep 02, 2009 09:34
:lol:
Joor, je zou een goede journalist zijn; die checkt tenminste alle verhalen.
Denk je ook nog aan mijn opmerking over het vervangen van de tapeinden door rechtse draad?
Wilbert AR Parts
JoorZ105
wo sep 02, 2009 16:51
8) :lol:
Joris
JoorZ105
do sep 03, 2009 09:20
onderstaand setje heb ik via ebay gekocht.
60 euri incl verzending.
bij bredevoort betaal je daarvoor meer dan het dubbele :shock:
goeie deal dacht ik 8)
alfa blijkt origineel ook 60 graden boeren te hanteren dus deze moeten bruikbaar zijn :wink:
Joris
