Chili
75 TS
wo aug 26, 2009 19:09
Bon giorno,
Mijn 75 TS is intussen voorzien van een normale uitlaat (vroeger kat) en de lambda sonde (gele relais onder handschoenkastje) is verwijderd.
Ze leurt lekker, daar niet van, maar als 'k in 3de versn. aan 50 km/h rijd heeft ze de neiging wat te schokken.
Mijn vraag: Moet er op de plaats waar het gele blokje zit geen vervang blokje, om zo de stuurcomputer te laten geloven dat de lambda sonde er nog in zit?
Of iets anders?
Dank bij voorbaat, Koen
Ciao
Eerste bolide:
Renault R4 '78
Vroeger:
145 TD '94
1300 Gt junior '68
156 jtd sw '03
75 2.0 TS '88
156 jtd sw '03
33 1.5 I.E. '93
Toekomst:
Giulietta 116 2.0?
Vroeger:
Ducati Mostro 900 carbu
Ducati 1098
RE: 75 TS
wo aug 26, 2009 21:14
nee, relais weg kan gewoon met lambdasonde nog op zijn plaats, dat is het dus niet
RE: 75 TS
wo aug 26, 2009 21:30
Je hebt het probleem volgens mij nog niet helemaal geïsoleerd. Is het alleen in III bij 50km/h of in alle versnellingen bij dat toerental? Als je dat soort dingen weet, kun je gerichter gaan zoeken. Willekeurig componenten vervangen en al of niet aansluiten gaat je niet helpen.
Bertoontje
RE: 75 TS
wo aug 26, 2009 22:34
Dacht dat je toch minimaal de lambda terug moest zetten (net waar de spruitstukken bij elkaar komen in de pijp) om de computer goed zijn werk te laten doen.
Als ik me niet vergis liep de 75 helemaal niet als de lamda-connector was losgekoppeld! Maar wellicht dat dat met dat relais te maken heeft!
Ik ben benieuwd of je zonder lambda wel onder de maximaal toelaatbare CO waarde van 0,5 kunt blijven. Als je U9 op je kentekenbewijs hebt staan moet je hieraan voldoen! Kat hoeft er bij dit jaartal niet op te zitten.
Bertoontje
Re: 75 TS
wo aug 26, 2009 22:38
btw: dat gele relais is niet de lambda sonde.... die sonde zit in je uitlaat! waar de spruitstukken bij elkaar komen!
Dr.Agan
RE: 75 TS
wo aug 26, 2009 23:07
Mijn TS liep veel beter zonder lambdasonde aangesloten. Veel feller onderin. Er zat kat onder toen ik die kocht en die was daardoor ook niet verstopt maar ik heb hem maar toch verwijderd voor zekerheid :lol: en dan nog met twee vinges in de neus CO van 0,5%. Nadat ie afgemeld was weer opschroeven naar 2,0 % :lol:
Nu :
Alfa 156 JTD 16v Berlina
Alfa 75 3.0. Qv
Alfa 75 TS
Chili
RE: 75 TS
wo aug 26, 2009 23:47
@Bertoontje
Ik weet heus wel dat de lambda-sonde in de uitlaat zelf zit, wat ik meende te zeggen is dat het geelkleurig relaisachtig blokje de Lambda sonde stuurt, en indien je die er uittrekt dus ook de werking van de lambda-sonde stopt,... of zoiets. :?
Eerste bolide:
Renault R4 '78
Vroeger:
145 TD '94
1300 Gt junior '68
156 jtd sw '03
75 2.0 TS '88
156 jtd sw '03
33 1.5 I.E. '93
Toekomst:
Giulietta 116 2.0?
Vroeger:
Ducati 1098
Re: RE: 75 TS
wo aug 26, 2009 23:56
@Bertoontje
klopt...
lees hier maar eens. :wink:
RE: 75 TS
do aug 27, 2009 00:21
Met de nadruk op 'zoiets' :mrgreen:
Re: RE: 75 TS
do aug 27, 2009 08:00
dat is ook niet zo heel gek omdat je kat kapot brand als je het relais eruit trekt :wink:
