NoFear Creations
Oliedruk Lamp 155 2.0 16v
wo aug 26, 2009 00:03
Als sinds ik de 155 heb, irriteerde ik me aan een losse draad die van een sensor bij m'n oliefilter vandaan kwam.
Nadat ik de losse draad, van de onderstaande sensor, aan massa had gelegd, ging in een keer m'n oliedruk lampje aan.
Sensor vervangen en het lampje ging uit. Dit ging een dag of 2 goed, maar toen ik vanochtend onderweg was naar m'n werk, sprong wederom het lampje aan.
Auto gelijk stil gezet, want nu is de sensor natuurlijk wel goed. Geconstateerd dat er niks aan de hand is, en verder gereden.
Heb nu een 2 foto's gemaakt van de desbetreffende sensor en de losse draad, hopelijk kan iemand mij verder helpen.
Duidelijk welke de nieuwe sensor is denk ik...
De losse draad die ik dus aan massa had gelegd, en welke het dus tot vandaag wel deed.
Iemand enig idee?
"Tijdelijk Alfa loos..."
Re: Oliedruk Lamp 155 2.0 16v
wo aug 26, 2009 07:26
Iemand enig idee?
Die draad hing niet aan de massa toen ik de auto had. Ik heb ook geen idee waarom een vorige eigenaar die draad er aan had gemaakt, maar toen ik de auto kreeg was de kabelboom om het netjes te zeggen een teringzooi met zelfgemaakte pogingen om een storing op te lossen. Bouw het gewoon terug naar zoals het hoort, die draad hoort er niet aan, maar hij zat me niet in de weg dus ik had nog niet de moeite genomen om hem zelf weg te halen.
NoFear Creations
RE: Oliedruk Lamp 155 2.0 16v
wo aug 26, 2009 08:08
Dus die draad hoort ook helemaal niet op de stekker?
Want dan knip ik hem als ik klaar ben met werken gewoon weg...
