Volgens een APK keurmeester zou op beide draagarmen van mijn 164 te veel speling zitten.
Het gaat om de vooras, en het voorste rubber zou het probleem zijn (wat aan het subframe geschroefd zit).
Nu gaat bij de 164 dit vrijwel nooit stuk (als enige Alfa) en heb ik het pas nog gecontroleerd, dus ik heb mijn twijfels.
Ben dus op zoek naar argumenten waarom hij fout zit (of ik).
Hoe test je dit rubber precies, hoeveel speling is acceptabel? Ik heb het idee dat hij een richting heeft getest die niet van belang is in deze constructie.
